Verkleidung von der L an ne J?
Hallo Jungs,
passt die Verkleidung von der L auch an die J?
Geht um die hinteren Seitenteile die gerade bei eBay drin sind.
cuall
Franki
Wenn du mit Glasfaser und Spachtel sehr gut umgehen kannst, passen die Teile perfekt :fettgrins:
Die Teile passen nicht wirklich, der Heckrahmen der L ist meines Wissens nach etwas anders als der der J/K, das größte Problem stellt aber der Tankabschluss dar, da der Tank der L weiter nach unten gezogen ist.
Sieh dir in der Galerie einige Fotos von J/K und L/M von der Seite an und du wirst es besser sehen :wink:
