ZXR L Federbein Alternative dazu?
Hallo!
Ich habe in meiner L ein orginalles Federbein macht es Sinn dieses gegen
ein anderes auszutauschen? Welches passt daß von einer ZX7R oder ZX9R.
Bei welchem habe ich weniger Probleme beim Einbau oder sind die zwei
sowieso gleich? Ich will alles von der L orginal belassen ausser dem
Federbein. Ich hab gelesen man muß da einen Batteriekasten umbiegen und Sachen?
Danke
Tschüß
Hissi
dirk.s
Beitrag von dirk.s »
von der 900b sollte ohne probs passen. ich hab das von der 7r drin. funzt super. nur muss man das blech vom batteriekasten ca 1 cm nach oben biegen, damit der ausgleichsbehälter passt.
gruss,
dirk
Hallo!
Warum hast du eigentlich getauscht hattest du Probleme mit dem orginalen aus der L was ist an dem von der ZX7R besser? Und von welchem Baujahr von der ZX7R passt es?
Tschüß
Ich hab das von der ZX 9 B mit externem Ausgleichsbehälter am Schlauch drin. Das ist wenigstens in Druck und Zugstufe einstellbar...
http://www.zxr750.de/board/vie ... +federbein
Zuletzt geändert von Klaus69 am 14 Jul 2004 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Hab das der ZX7R drin, is schon nich schlecht, musste bei mir nicht hochbiegen, hängt aber wohl damit zusammen wie hoch man das stellt!
Die könnt mal wieder ein wenig Wasser vertragen :oops:
Hallo!
Ich will mir daß Federbein aus einer ZX7R Bj.96 einbauen daß sollte doch
passen oder? Ist eigentlich ein Unterschied zwischen dem ZX7R und ZX7RR Federbein die sind doch gleich oder?
Tschüß
