Federbein
Michael
Federbein
Beitrag von Michael »
War vieleicht schon tausend mal drin aber ich hatte heute so stress wie tausche ich das Federbein der J am leichtesten aus?
danke jungs war echt nen stress wie die sau
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
heck anheben, schrauben lösen und federbein nach unten rausziehen. ist aber schon ein wenig fummelig. 8)
Michael
ja heck mit was und wo genau anheben das war mein problem !
Aufhängen geht am besten :wink:
svdb73
Beitrag von svdb73 »
Du kannst auch das Mopped auf den Seitenständer kippen und irgendwo gegenlehnen. Dann hast du auch die Entlastung am Heck.
Sascha
Lordwader
Beitrag von Lordwader »
svdb73 hat geschrieben:Du kannst auch das Mopped auf den Seitenständer kippen und irgendwo gegenlehnen. Dann hast du auch die Entlastung am Heck.
Sascha
Das wäre mir zu Gefährlich nicht das Sie umfällt. :roll:
svdb73
Deswegen ja auch irgendwo gegenlehnen. Hab ich letztens auch gemacht, als ich die Kupplung gemacht habe. Dann läuft das Öl nicht raus 8)
Ich hab einfach mein Moppi vorsichtig und nur ganz leicht (richtiger Winkel ist wichtig, damit die Verkleidung nichts abbekommt) gegen einen großen Stein gelehnt und ne Decke dazwischengelegt. Das ging echt wunderbar.
Michael
ja aber die spannung zwischen heckrahmen und schwinge wo hänge ich da das mopi am besten auf
@ Michael
Ich hab zwei Böcke genommen auf denen normalerweise ein Tapeziertisch liegt. Dachlatte quer drüber und den Heckrahmen sauber aufgelegt. So stand die Kiste 2 Monate ...
Dave
Michael
das heist also ich muss den heckrahmen aufhängen dann ist es unter entlastet am Federbein ! gut
ich hatte das probelm reifen war drausen und mopi stand auf dem bock und war dann noch sehr kipplig
gut ich hoffe es war das letzte mal das ich das machen muste!
Maggo
Beitrag von Maggo »
Ja genau einfach am Heckrahmen aufhängen, ich mache das immer mit einem Kettenzug. Dann hast du halt noch das Gewicht von Hinterrad/Schwinge am Federbein hängen. Ich würde das Hinterrad auch ausbauen.
Michael
und vorne auf dem reifen stehen lassen oder aufbocken danke schon mal für eure antworten
Maggo
Beitrag von Maggo »
Wenn du die Mühle vorne aufbockst steht sie halt sicherer. Da ich meine hinten mit einem Kettenzug anhebe kann sie ja nicht weg, deshalb nehme ich vorne nicht unbedingt noch nen Ständer. Wenn ich keinen Kettenzug hätte würde ich sie wohl auch vorne aufbocken.
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Ich hab als Kettenzugersatz so ein Fetten Spanngurt vom LKW genommen.
Damit kannste locker 30-40 cm Hochziehen. Hab neulich so die Gabel draussen gehabt. Und der Ratschmechnismus hat genug untersetzung.
