6,00 Zoll und 180er
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
6,00 Zoll und 180er
Kann man auf ne 6 Zoll Felge nen 180er Reifen ziehen... und ist dann dann auch fahrbar und zulässig?
Re: 6,00 Zoll und 180er
Kann man, Beispiel Daytona T595 ... gut fahrbar und zugelassen.
Wird aber von Motorradtyp, vorhandene Gutachten, Freigaben und Reifentyp abhängig sein. Somit nicht unbedingt übertragbar.
Bei der Aprilia Falco war diese Kombination auch so vorgesehen. Rein reifentechnisch ist das kein Problem, die Kontur wird halt etwas "flacher" und man erreicht eher die äußere Flanke. Allerdings muss das 190er Format auch für den jeweiligen Bock freigegeben bzw. eingetragen sein.
- ZLEx-Coupe
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: ZX-7R
6,00 Zoll und 180er
Wenn die 6" Felge bei dir schon eingetragen ist, würde ich vom Reifenhersteller mal ein technisches Datenblatt zu dem 180er Reifen anfordern und damit zum TÜV gehen. In dem Datenblatt steht meinstens von 5,50-6,00 drin.
- Man without Eggs
.... da habt ihr aber alle genau die Punkte getroffen..
dreht sich um ne 6,00Zoll Daytonafelge in ner Hondaschwinge in ner zxr 750l ... eingetragen ist noch nix.... aber der "Bekannte" hat halt zufällig noch nen guten 180er liegen den er dort gerne auziehen würde
Geht und fährt sich auch gut. Hatte bei meiner 7er auf den Z8 drauf. Zu dem Zeitpunkt gabs nur die Freigabe für den 180er.
und deswegen macht man das nichtBörni hat geschrieben:Rein reifentechnisch ist das kein Problem, die Kontur wird halt etwas "flacher" und man erreicht eher die äußere Flanke.
Mitas
