Hallo an alle,
an meiner L sind die Luftfiltergummi 14073-1543 zwischen Kasten und Vergaser schon recht klein geworden ( aber nicht hart)
Man bekommt sie deshalb bald nicht mehr drauf. Geht nur noch mit anwärmen und schmieren.
Ist absehbar, dass die bald gar nicht mehr zu montieren gehen.
Da die Teile nicht mehr lieferbar sind, wollte ich mal fragen was ihr hier als alternative verwendet ?
Oder gibt es die doch noch irgend wo zu kaufen.
Hab da gerade eine Idee:
man schneidet am Gummi den Anschluß zum Luftfiterkasten so ab, dass man erst die Gummis auf den Vergaser stecken kann und dann den Luftfilter
von hinten drauf schieben kann. ( man hat somit nur noch einen Anschlag und keine Nut mehr )
Das ganze schön entfettet, so dass die Auflagestelle mit Motorsilikon abdichtet und fixiert ist.
Das müsste gehen bis man mal endlich neue bekommt
ZXR 750L Luftfiltergummi
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Re: ZXR 750L Luftfiltergummi
Matschak hat mal als Tip genannt, dass die Gummiteile wieder weich werden, wenn man sie in Weichspüler einlegt.
Kam noch nicht dazu es zu probieren, weil die bessere Hälfte keinen benutzt und der nicht auf meiner üblichen Einkaufsliste steht.
Aber einen Versuch wärs sicher mal wert.
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Wie schon geschrieben, sind sie ja noch weich, nur eben sehr geschrumpft.
Direkt vor dem Einsetzen viel Bremsenreiniger drauf, weitet Gummi für einen kurzen Augenblick.
Griffgummis gehen so übrigens auch hervorragend auf Lenker drauf.
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
