ich möchte meine 2 Vergaser revidieren. Bei einem habe ich ein Problem mit dem Nadelsitz, der auch mit Gewalt nicht herauskommt.
Ich denke dass wird öfter der Fall sein, dass die Dinger festkleben. Hat Jemand einen oder mehrere Tipps wie das Ding rauszubekommen ist ?
Tom
Nadelsitz fest....
- Drachenreiter
Re: Nadelsitz fest....
in Diesel einlegen, mit´n Mini-Brenner etwas den Sitz erwärmen....
Da hat jeder sein eigenes Süppchen das er kocht
ich habs mal mit WD40 eingesprüht - erwärmen werde am WE mal. Hoffe das Ding kommt dann.
wenn der anschließende Zustand egal ist, Gewinde (oder einfach ne Holzschraube) rein und dann daran ziehen.
Mit nem Metallplättchen mit Loch für die Schraube und abgestützt an den Seiten
kann man sich ja auch ne Art Abziehvorrichtung bauen.
der Sitz soll/muss neu - ist durch Zangen-Einwirkung eh im A....h.wenn der anschließende Zustand egal ist,
An bohren, Gewinde sogar Korkenzieher hatte ich auch schon gedacht, Holzschraube könnte auch gehen, dass Material ist ja recht weich.
Scheint ja zumindest keine Seltenheit zu sein.
