Kawasaki ZX7R Plastik oder Alu Schieber
Hallo Leute,ich hab eine Frage.Meine ZX7R ist Baujahr 2000 und da ich mal ein Vergaser Problem hatte weil der Vorbesitzer mal damit scheiße gebaut hat musste ich mir einen neuen besorgen.Der aber allerdings ist aus einer 96er Funktioniert aber einwandfrei. Das der aus einer 96er ist, ist mir erst heute aufgefallen.Meine Frage ist, kann man die Schieber aus dem 2000er Vergaser rausnehmen und in den 1996er einsetzen.Grund ist der aus der 1996er sind die aus Alu (Aluschieber) und aus dem 2000er Plastik (Plastikschieber). Passen würden sie, aber in denen aus Alu sind 2 Löcher unten und in denen aus Plastik 1 Loch. Ich hab mal gehört das die aus Plastik ein besseres ansprech Verhalten haben sollen. Es besteht auch ein Gewichts Unterschied von Plastik zu Alu schiebern von 45 gr.
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Re: Kawasaki ZX7R Plastik oder Alu Schieber
Kein Problem.
Kannst plug and play umbauen. Vergaser sind ansonsten baugleich. Ich würd nur kontrollieren, ob jede Nadel im richtigen Schieber sitzt. Wer weiß, wer da schon dran war.
Musst mal ins WHB schauen, welche Nadeln bzw. welche Kennzeichnung wo sitzen muss.
Ja danke, das mit den Nadeln passt alles. Es geht mir nur darum das der Plastik Schieber nur eine Öffnung hat und nicht 2 wieder Alu Schieber. Den der hat noch eine Öffnung unten an der kante vom schieber... Werds versuchen...
- hs1966
Wie gesagt, passt plug and play.
Nur Schieber mit Nadeln, Federn und Deckel umbauen und alles ist gut.
Haber wir bei meinem Sohn seiner 7er auch so gemacht und lief wie der Teufel.
Ich schätze, die haben nur deswegen nur noch eine Bohrung, weil sie ja deutlich leichter sind und daher weniger Unterdruck brauchen um genauso schnell zu öffnen
Okay vielen dank werde berichten wie es lief.Danke nochmal...
Vielen dank für die guten Tipps läuft mit den Plastik Schiebern tadellos und wie der Teufel und bessere Gasanahme..
- hs1966
Kann ich nur so bestätigen
Juniors Maschine läuft seit dem auch wie der Teufel.
Grinst nur noch, der Bub
