Seite 3 von 3
Re: Bremssattel ausbauen, muss das Rad raus??
Verfasst: 13 Apr 2013 23:40
von Benny
Habs mit ner 100ml Spritze aus der Apo für 1,30,- gemacht. Spritze gefüllt, schlauch drauf in die Entlüftunsgschraube und rein das zeugs bis es oben den Behälter gefüllt hat.
Das ganze noch andere Seite und zum Schluß hab ich noch auf die alt bewährte Art entlüftet und fertig wars...
Verfasst: 14 Apr 2013 13:17
von fredifreak
also wenn ich das richtig verstehe muss ich die bremsflüssigkeit von unten nach oben durchpumpen und nicht anderstrum!?
Ich habe heute mal die bremszangen ausgebaut um diese nächste woche neu abzudicheten
Verfasst: 14 Apr 2013 14:20
von Metalhead77
http://cdnxl1.louis.de/tipps/download/1 ... hlauch.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Die wollen natürlich verkaufen, also steht auch gerade das Werkzeug dabei....
Dabei hat jeder seine eigene Vorgehensweise.
Verfasst: 14 Apr 2013 15:54
von Benny
fredifreak hat geschrieben:Hallo,
kannst ebenso machen wie oben beschrieben oben rienleeren, pumpen bis unten was kommt und dann entlüften.
Funzt fast in alle richtungen. Ich war zumindest mit dem Tip Spritze sehr gut zufrieden, weil die Luftbläschen dann gleich nach oben raus gedrückt wurden.
Das nachentlüften war dann kaum der Rede. Aber jeder hat da seine eigenen Methoden.
Verfasst: 18 Apr 2013 19:53
von fredifreak
ich habe heute das schlechte Feierabendwetter genutzt und den bremssattel getelalt alles gereinigt die bremskolben ausgebaut... Doch gleich sind mir ein paar Dinge aufgetaucht.
1.Im Bremssatel wo die Bremsflüssigkeit läuft war etwas zähflüssigen schmotttfer, den habe ich natürlich aus Bremssattel entfernt, doch könnte diese sich auch in der bremsleitung befinden und wie bekomme ich diesen raus?
2.Als nächstes habe ich versucht das neue Digchtungsset das ich von Andy G bezogen habe einzubauen. Doch ihrgendwie scheinen die Dichtungen nicht richtig zu passen. Es sind 8 kleine und 8 große dichtungen ich vermute die 8 großen gehören zum großen Kolben und die klienen zum kleinen. Doch wenn ich die Großen in den bremssattel reinsetze sitzendiese nicht stramm sondern man kan sie so 3-4mm hin und herschieben, das ist sicher nicht richtig oder? Wenn ich diese auf den Bremskolben zum Testen aufzihe dann hat der dichtring die Gleiche größe wie der alte. Muss das so sein das der locke ist und wie bekomme ich den bremskolben da rein?
3.Der Kleine dichtring ist ca 4-5mm größer wie das Loch im Bremsattel, dieser lässt sich etwas schwärereinsetztenscheint dann aber zu passen, nur sieht dieser dünner aus wie der alt oder muss das so sein?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, will meine dicke doch bald mal wieder ausreiten:-)
Verfasst: 19 Apr 2013 7:40
von wulfi69
Oh ha zumindest solltest du, bevor du wieder "austreiten" möchtest das ganze auf einer grossen weiten Fläche ohne Zuschauer und Unbeteildigte auf einwandfreie Funktion testen.
Ich mache ja einiges selber, aber vor Bremszangen revidieren hab ich doch Respekt. Das hättest du dir von jemand zeigen lassen sollen der Plan davon hat.
Verfasst: 19 Apr 2013 15:02
von fredifreak
hallo,
ich habe mechanisch schon einiges selber gemacht und habe vor dem machen der Bremsen keine angst! Ich werde einfach sehr sauber arbeiten und jetden schritt mit viel sorgfalt anghen dann klappt das schon, hoff mir kann jemand wegen den dichtungen helfen
Verfasst: 19 Apr 2013 17:06
von Benny
Also ich hab bei mir auch zum ersten mal gemacht und es ging eigentlich recht gut. Ich übernehme aber keine Garantie, ob ich es richtig gemacht habe oder falsch kann ich nicht beurteilen, weiß nur sie bremst wieder ordentlich. Hab aber dazu noch Bremsleitungen ausgetauscht, was, wie ich finde einen spürbarer Unterschied war.
Also hab es so gemacht: Erstmal hab ich "alles" auseinandergenommen (Bremssättel, Kolben etc) und sauber gereinigt, so das es Blitzeblank war.
Die alten Gummiringe raus, die Nuten sehr sauber ausputzen, ging bei mir eigentlich ganz gut mit Bremsenreiniger, da eh nur schmodder drin hing.
Dann die neuen Dichtringe reinsetzen und mit dem Fett was dabei ist mit dem Finger einstreichen. Danach hab ich sachte die Kolben (ebenso sauber gereinigt) wieder reingedrückt ohne dabei zu verkanten, schön ruhig und Zeit lassen dabei. Danach die Sättel wieder zusammenbauen (neue Dichtringe, je 2 bei den Löchern nicht vergessen). Bremsbeläge rein, an die Gabel wieder geschraubt mit paar Tropfen Schraubensicherung und dann eben Bremsflüssigkeit aufgefüllt, Anlage entlüftet und fertig.
Wie gesagt ohne Gewähr, jeder ist selbst verantwortlich was er sich zutraut am montieren!
Grüße Benny
Verfasst: 20 Apr 2013 13:05
von fredifreak
ja das auseinadner und zusamenbauen ist auch nicht all zu schwirig, die Frage ist nur weshalb die dichtungen nicht richtig passen!?
Hat da jemand noch eine Idee? Ich werd dan wes mir heute mittagreicht mal noch bildewr davon machen!
Verfasst: 20 Apr 2013 14:15
von Benny
Also Dichtungen haben bei mir prima gepasst. Jeweils ein breiter Dichtring und einen schmalen Dichtring in die vorgesehene Nut.
:kratz:
Verfasst: 20 Apr 2013 14:29
von fredifreak
Ja, es hat 8 breite und 8 dünne dichtringe! Die breiten für den greoßenkolben die anderen für den kleinen kolben!?
ODer kommt je ein schmaler und ein breiter dichtring pro kolben?
Verfasst: 20 Apr 2013 15:22
von Super Rider
Bilder!
Verfasst: 20 Apr 2013 15:34
von Benny
Wäre besser du würdest es machen lassen ;)
Pro Kolben ist eine schmale und eine breite Dichtung dabei.
Die größe im Durchmesser ist eigentlich logisch wo sie hinsollten: Kleine Ringe->kleiner Kolben, Große zu Großem...
Nimm ein Fläschchen Bier, ne Kippe und schau dir alles mal GANZ GENAU an!
Du wirst selber drauf kommen, so fern du nicht blind bist. :P
Sollte es wirklich nicht passen, mach mal Bilder oder schau nen anderen Satz evtl.
Wäre kein so kack Wetter würd ich ja vorbei kommen, aber ich nehme an das es Dir eilt... :prost:
Verfasst: 21 Apr 2013 19:12
von fredifreak
ganz blöd bin ich eig auch nicht und das zusammenbauen sieht auch nicht all zu kompiziert aus, aber ich habe 8 x dicke Dichtungen und 8x dünne Dichtungen und beide haben den gleiche Durchmesser, das ist das was mich so verwundert ansonnsten wärs ja klar unten der dicke oben der dünne ring und dan angepasst auf dicken und dünnenkolben aber so passt das nicht! Habe ich die falschen Dichtungen bekomme? Ich hoffe nicht da diese doch mit knapp 60 euro sehr teuer sind:-(
Verfasst: 21 Apr 2013 20:44
von Super Rider
weiß ja nicht, was du bei deinem Mischling alles für Teile drauf hast,
aber HJK(und ich glaub M) haben in jeder Zange je 2x große und 2x kleine Kolben drin
entsprechend muss es im Set auch die dazu passenden dichtungen geben.
Pro Kolben hat man dann einmal je einen dickeren Ring und nen dünnen (Staubschutz).
(hat mitm Durchmesser nix zu tun, ist bei jeder Größe so)
entweder a passt zu b oder eben nicht.
Verfasst: 21 Apr 2013 21:32
von fredifreak
Hallo, ja ich meine doch für den kleinen kolben muss der dichtungsring doch kleiner sein und für den großenkolben der durchmesser größer und bei meinem dichtungsett sind alle dichtungen gleich groß, das ist dass was mich ja gerade daran wundert
Verfasst: 21 Apr 2013 21:59
von Super Rider
für HJK sollte es so aussehen
Verfasst: 22 Apr 2013 8:16
von AndyG
Hab den Thread leider erst jetzt entdeckt, hab zu Hause im Moment kein Internet und bin nur sporadisch mit dem Handy unterwegs.
Ich befürchte ich habe Fredy einen Satz für eine L geliefert.
Fredy.. wenn dem so ist bekommst du natürlich nen neuen.
Siehe auch meine PN!
Shame on me :oops:
Verfasst: 22 Apr 2013 21:19
von fredifreak
Hallo Andy,
ja ich glaube ich hab wohl den Satz für die G bekommen, kein Wunder der passt nicht;-) Ich hoffe das mit dem Rückversand klappt jetzt und das ich dan die Bremse vollends Erfolgreich in Griff bekomme, wird ja auch langsam Zeit:-)
Verfasst: 27 Apr 2013 11:51
von fredifreak
Hallo Leute,
so ich habs nun endlich geschafft der Sattel ist wieder zusammen geht mit den richtigen Dichtungen richtig easyy:-)
Aber was da an schmotter aus dem Sattel rauskam so richtige zähdicke würstchen vermutlich Rückstände von der Bremsflüssigkeit, Zumindest ist jetzt alles gereinigt und mit bressluft ausgeblasen jetzt muss der sattel nur nach ans Motorrad und Entlüftet werden
Verfasst: 27 Apr 2013 13:33
von Metalhead77
Sag mal wieviel hast du getrunken? :clown:
Verfasst: 27 Apr 2013 14:04
von Tie
Metalhead77 hat geschrieben:Sag mal wieviel hast du getrunken? :clown:
:kratz: Bremsflüssigkeit genascht?
Verfasst: 27 Apr 2013 16:32
von Metalhead77
fredifreak hat geschrieben:Hallo Leute,
So, ich hab`s nun endlich geschafft, der Sattel ist wieder zusammen, das geht mit den richtigen Dichtungen richtig easy :-)
Aber; was da an Schmodder aus dem Sattel rauskam, so richtige zähe, dicke Würstchen. Vermutlich Rückstände von der Bremsflüssigkeit.
Zumindest ist jetzt alles gereinigt und mit Pressluft ausgeblasen, jetzt muss der Sattel nur noch an`s Motorrad und Entlüftet werden
Hab das mal lesbar gemacht... Für Leute, die keinen Platz für Kopfstände vor´m PC haben.
(siehe Tie´s Signatur)
