Das HS Racebike ZX7R
Re: Das HS Racebike ZX7R
Servus Andi.
Das große Update ist schon länger in Vorbereitung.
Im Kopf hab ich es schon. Nur alleine die Zeit hab ich noch nicht gefunden.
Aber jetzt kommen dann die langen Winterabende. Da hab ich dann etwas mehr Zeit.
Wenn nicht grad ein guter Mond am Himmel steht und die Wildschweine auf mich warten :lol:
Wovon es dieses Jahr mehr als genug gibt - aber das is nen anderes Thema.
Na wenn du na noch dran bist am rennmotorrad :prost:
Nächstes Jahr gehts los :wink:
lawson
Beitrag von lawson »
Moin Moin
wenn ich das richtig lese ist gaaaanz vorn irgendwo geschrieben das die zx7r stummel länger sind als die von der L, kann man dann auch die 7r auf die L stecken oder gibt's da irgendwelche Probleme ?
einen cm mehr breite re & li könnt ich gut vertragen, klingt nicht viel aber ich bin um einiges breiter als die L und 2 cm helfen da schon :lol:
mach die schrauben auf der unterseite der gabelbrücke raus (loctite gesichert!) und dreh die stummel raus. das tut richtig gut.
Genau wie Windy schreibt.
Etwas nach außen drehen, dadurch ändert sich der Sitzwinkel geringfügig und etwas breiter wird es auch.
Sofern es die rennmöre ist - da hab ich Stummel samt Klemmen aus China dran.
Vorteil:
du kannst die eigentlichen Stummel soweit rein oder raus machen wie du willst, weil die ne extra Klemmung haben und vor dem Gabelholm sitzen.
lawson
danke, wird ich mal versuchen :prost:
