Gibt es Vorkonfektionierte Zündkabel für die H1 ? zum direkt Anschliessen , oder muss man die selber Zusammenstellen. Welche Zündkerzenstecker sind verbaut ? Gerade oder Abgewinkelt. Bzw. welche sollte ich Bestellen.
Danke für Eure Antworten.
Zündkabel & Kerzenstecker für die H
Re: Nächste Baustelle
Außer das der Kawa-Dealer da vielleicht noch was bestellen kann, was dann mal richtig teuer wird, hier eine grobe Richtung:
Silikonzündkabel als Meterware besorgen (z. B. von Beru). Entstörte Silikonkerzenstecker gibt es ebenfalls im 2- oder 4 Rad Zubehör.
Du wirst die längsten Stecker nehmen müssen die Du bekommen kannst, da die Schächte sehr tief sind.
Stecker sollten (weil eben Länge fehlt) gerade sein. Wenn die Stecker tiefer liegen als die Oberkante des Ventildeckels ist das kein Problem.
Ich selbst fahre in einer H Kerzenstecker die kürzer als die Originalen sind, in Ermangelung guter Originalware.
Ich habe da in Erinnerung, dass die Kerzenstecker von BMW, PKW-Modell 2002 Serie, recht lang sind, die hatte ich mal vor Jahren an einer anderen ZXR verbaut. Ansonsten eben Kataloge wälzen oder das Netz bemühen.
hi, vereinzelt gibt es noch original Kerzenstecker. Aber die sind extrem teuer!!!!!
Ich glaube das Stück liegt um die 40-50€
Ich habe damals auf NGK Stecker gewechselt ( 5€ ), dann fehlt zwar der Stopfen, der den Schacht vor Spritzwasser verschließt, hatte aber nie Probleme und ich fahre auch nicht durch den Monsun.
Die Kerzen heißen CR9E, die EK kannst du dir sparen!
Die NGK Stecker heißen glaube ich SD 05 F must mal bei Ebay oder den grossen3 schauen.
@ Terrini und Wulfi
Danke Euch, für die schnellen Antworten. Werde mir dann welche in den Ausführungen besorgen, inkl. Siliconkabel. Habe event. Schwein wenn ich zu nato fahre ,
dass die Louise sowas an Lager hat muss ja auch noch Gabeloel und Motorenoel wechseln.
Ihr seid Echt Spitze: Danke Euch hiermit nochmals.
Silikonkabel gibts beim Louis.
Kerzen kannst auch C9E nehmen, sind billiger als die CR9E.
@ kawaturi,
ein inhaltlich zur passender Titel Threads wäre hilfreich. Und dann noch in den richtigen Bereich gepostet würde man den Thread auch später nochmal wieder finden.
cherokee190 hat geschrieben:@ kawaturi,
Sorry und Entschuldigung, kenne mich bei Euch hald noch nicht so aus im Forum. Verspreche hiermit Besserung und werde die einzelnen Posten nächstes mal besser Durchlesen. Aber trotzdem Danke für Deinen Hinweis: Gehört sich auch so, werde mir Mühe geben.
Re: Zündkabel & Kerzenstecker für die H
@ Harm
Danke für die Info: Kerzen CR9E habe ich schon Geordert, den Rest wie Zündkabel und Stecker besorge ich mir dann hald beim Besuch bei Nato.
... http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=1" onclick="window.open(this.href);return false;Kawaturi hat geschrieben: Sorry und Entschuldigung, kenne mich bei Euch hald noch nicht so aus im Forum.
