...brauche für meine H2 Bj.90 hinten eine neue Bremsscheibe.
Allerdings verwirrt mich, dass es im Zubehörhandel nur "plane" Scheiben gibt - habe mehrere Lieferanten angefragt...
Verbaut war aber eine mit Kröpfung/Versatz/offset von ca. 5-6 mm...
Einteilig, aber ähnlich zweifarbig wie die vorderen...
Passen die ohne Kröpfung trotzdem? Brauche ich dann Distanzen? Was war damals im Orschinol-Auslieferungszustand montiert?
Schaut doch bitte mal bei euren Bikes nach...
Danke!
OD8
hintere Scheibe H2 mit Kröpfung oder nicht ?
- petewithoutuse
- Rollerfahrer
...Motorrad fahren - neben dem Gehen die einzig würdevolle Art der Fortbewegung.
- petewithoutuse
- Rollerfahrer
Re: hintere Scheibe H2 mit Kröpfung oder nicht ?
kommt schon...
Hat kein H-Fahrer Zeit mal einen Blick auf seine hinter Scheibe zu werfen?
Ist Anschraubfläche und Bremsfläche auf einer Ebene, oder gibt es einen Versatz...
Anschraubfläche und Scheibe sind auf einer Ebene, vorn ist ein kleiner Versatz nach innen, d. h. der eigentliche Bremsring ist dicker als der Innenring, eine eigentliche Kröpfung ist nicht vorhanden.
- petewithoutuse
- Rollerfahrer
nur der Vollständigkeit halber... Hab jetzt auch eine plane EBC-Scheibe verbaut. Mit 5mm Distanzring passt das.
Keine Ahnung, wo die "alte" Scheibe mit Kröpfung her war...
Over und out...
Over und out...
An KEINER ZXR ist hinten ne gekröpfte Scheibe! Von H1 bis 7er sinds die gleichen hinteren Scheiben!
Wie das bei Dir mit 5mm Versatz ( ) funktionieren soll, ist mir ein Rätsel! Es sei denn, da wurde mal irgendetwas ver-/gebastelt.
Mach mal bitte nen Pic, wie die Bremsscheibe den hinteren Sattel durchläuft.
