[Suche] Bremsscheibenschrauben Titan
AkoRps73
Beitrag von AkoRps73 »
Guten Morgen. Hat jemand vielleicht einen Tip für Titan Schrauben? Wollte meine Bremsscheiben auf das neue PVM Vorderrad montieren und es hat sich herausgestellt dass die originale Schrauben zu lang sind (M8x30) :wut:
Brauche wahrscheinlich 8x25-24. Es gibt mehrere Anbieter aber die Schrauben sind da ohne Länge-Maß oder Schaft -dicke angegeben(brauche 10mm Schaft) nur für Kawasaki Suzuki Yamaha und ist echt schwierig da was passendes zu finden :roll:
Re: [Suche] Bremsscheibenschrauben Titan
Schon mal bei PVM.de direkt angefragt?
Jedenfalls haben die Schrauben aus Titan im Programm, passend zu ihren Rädern.
AkoRps73
Danke euch. Habe auch schon überlegt ob ich die dann kürze oder die originale abflexe. Muss ich mal den Kollegen fragen ob der Kollege von Kollegen Titan abdrehen kann. Aber Momentan kann ich erstmal nichts tun außer die originale kürzen was ich vermeiden will sonst muss ich zwei Mal zum wuchten und zwei Mal die selbe Arbeit machen.
das extra wuchten kannst dir sparen. da alle schrauben gekürzt werden, ändert sich nichts. ausserdem wird ja eh immmer beim neu aufziehen vom reifen neu gewuchtet.
24mm
AkoRps73
Die wären dann optimal, wo gibt es die? Eigentlich wollte ich nicht mehr als 50- 60€ ausgeben. Habe hier einen in der Bucht gefunden aber wie gesagt die Länge gibt's keine Angaben. https://ebay.de/usr/addiction_motorsport_ltd
Wie kann ich den Titan kürzen? Meine Werkstatt hat im Moment zu also muss ich warten. Aber wenn die wieder offen ist dann kann ich es machen. Momentan kann ich nur fertige Kaufen
Die originale kürzen ist als letzte Option gedacht falls gar nichts mehr geht. :grobirr
Holzstange hat geschrieben:
17 Jan 2021 6:51
Addiction Motorsport Ltd
Thomas Bernas
93 Henniker Gardens
London
London
E6 3HT
United Kingdom
.......alles alibaba oder aliexpress
17 Jan 2021 6:51
lässt sich wie stahl bearbeiten. schnittgeschwindigkeit ~ 60mm/min
kann man auch feilen :mrgreen:
AkoRps73
Hab die jetzt aus Engel Land bestellt. Ich meine wenn ich mir schon die Arbeit mache mit kürzen dann muss es Titan sein :-D Feilen ist gut, dann kann ich noch einen schönen Finish machen aber die Feile kann ich bestimmt danach wegschmeißen :twisted:
Kürzen zu ich die mit Flex und Trennscheibe, ein Dremmel habe ich auch noch. Mal sehen wie es am besten funktioniert.
Ich hab meine Titanschrauben für die Scheiben einfach mit ner Flex gekürzt, dann kurz noch übern Grat rüber mit der gleichen Trennscheibe und seitdem halten se die Scheiben am Rennmoped fest.
Hab die auch aus England gekauft (ebay).
AkoRps73
Den Grat muss man sehr sorgfältig entfernen sonst kann man sich das Gewinde in der Felge kaputt machen.
Händler für ZXR- Rennteile (auch Titanschrauben für Heck, Bremsscheiben usw.) könnte dieser hier sein: https://trracespares.co.uk/
Hatte eigentlich im Frühjahr mal vor, ein paar Schräubchen da zu bestellen. Erfahrungen über diesen Händler habe ich aber noch keine. Find es aber gut, das es noch wen gibt der speziell für die ZXR und Zx7R Rennstreckenteile anbietet. Deswegen habe ich mir den mal vorgemerkt. :roll:
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Aprilia Pegaso 650³ (Pfluftl)
Also von solchen wie auf meinem Bild habe ich noch ein paar..
..sind aber teuer :thumpsup:
..wer nach dem Preis fragen will, kann's sich nicht leisten :mrgreen: :mrgreen:
Benny hat geschrieben:
10 Jan 2022 17:37
Und ich hab meine Motorschrauben - einwandfrei und danke dir Benny :thumpsup:
M12x2xx plus Mutter in Titan hab ich noch nichts erschwingliches gefunden gehabt und ne Gewindestange wollt ich nicht unbedingt nehmen, wäre aber wohl sonst trotzdem meine Lösung geworden.
Bißl anderen Kram noch dazu gepackt und grad mal bestellt (kann ja nicht immer nur am Subaru basteln, die Mopeds meckern schon) - mal schauen, was da ankommen wird ... ich werde berichten!
Veidi hat geschrieben:
11 Jan 2022 9:56
..."fritz" got a brick :mrgreen:
Der wird dann halt als Gewicht für die Hinterachse verwendet oder verkauft :mrgreen:
11 Jan 2022 10:48
11 Jan 2022 9:56
Das wird aus dem "Suche" Bereich wahrscheinlich bald verschwinden (wenn das noch so ist) aber:
Es kam soeben kein Ziegelstein aus England sondern bißchen Titan in Form von Schrauben und Muttern :thumpsup:
Alles einwandfrei gelaufen
Motorhaltebolzen aber nur mit Muttern für die langen Schrauben.
Weiß gar nicht, ob die so angepriesen waren - grad geschaut, waren so ausgeschrieben.
Also alles geliefert wie beschrieben und sogar echt flott finde ich :thumpsup:
