Springt nur ohne Choke an
gerry1
Beitrag von gerry1 »
Hallo Leute,
heuer hat’s mich erwischt. Meine J zickt nach dem Winterschlaf.
Sie springt mit Choke überhaupt nicht an.
Stattdessen muss ich etwas am Gasgriff drehen beim Orgeln und schon ist sie da. Standgas hat sie ganz gutes. Im unteren Drehzahlbereich läufts etwas rau beim Beschleunigen. Außerdem stickt sie mehr nach Sprit als ich gewohnt bin.
Öl ist von mitte min/max auf max gestiegen bei dem Herumgestarte und georgle.
Ich vermute das da was mit dem Schwimmerventil im Argen sein wird. (Hängen oder einfach nicht mehr dicht)
Wie würdet ihr mit der Diagnose vorgehen? Ich möchte jetzt nicht übereilt die Gaser zerpflücken solange ich nicht weis was es wirklich ist.
Über Tips würde ich mich freuen. Bzw vl hatte schon jemand das selbe verhalten…
Beste Grüße
Gerhard
Re: Springt nur ohne Choke an
Du hast es Dir selber schon beantwortet.
Mehr wie jeden Schritt durchgehen kann man eh nicht.
Schwimmernadelventile tauschen und den Vergaser gut reinigen bzw. zuvor ins Ultraschallbad geben. Danach nochmal Versuchen.
Vergaser-Kur tut immer gut! Besser wird ein Vergaser nie.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Aprilia Pegaso 650³ (Pfluftl)
gerry1
Hey Leute,
Moped läuft wieder perfekt.
Ich hab einen Vergaserreiniger dem Benzin zugegeben und vor 7 Tagen den Motor laufen lassen. Lief da aber immer noch deutlich zu fett.
Gestern gestartet alles normal.
Ich vermute, dass die Schwimmer etwas verharzt waren.
Falls euch das auch mal passieren sollte könnt man das mal versuchen. Bei mir hat’s anscheinend geholfen…
Ich denke wichtig ist, dass man dem Reiniger etwas Zeit zum lösen gibt.
Ölwechsel hab ich dann auch gleich gemacht. Stank gewaltig nach Benzin.
schön dass sie wieder läuft. danke für die rückmeldung. gute fahrt.
