Verkleidungen
Verkleidungen
Wie sind Eure erfahrungen mit "Sebimotoverkleidungen" ?
Was bedeuten:GFK, K-K, CFK und wo sind die Unterschiede?
GFK soll 310 Euro kosten.(Beide Seiten und die Kanzel)
K-K aber gleich 500 Euro und CFK wahnsenigge 680 Euro. Von Titaniumsicht wollen wir mal erst gar nicht Reden.(748 Euro)
Was haltet iht von den Preisen?
Am liebsten hätte ich ja ne Originale, aber .........
Gruss Martin
Gruss Martin
HY zu SEBIMOTO KANN ICH NICHTS SAGEN HAB MAL BEI pfeerer.de
für meine alte 1000er RX sachen damals bestellt, super verarbeit,
sehr Passgenau und vom Preis her OK:
Habe heute mit den Jungs von sebi Telefoniert zwecks Carbonplatte
festhalten die wollten für 30AUF 20 cm SAGE UND SCHREIBE 38 Teuro, ab-
zocke, bei polo krieg ich ne Platte für 19 Euro.
Gruss stefan
Hi Martin!
Wie du weißt such ich auch die komplette Verkleidung. und habe sie gefunden!! Für 290,- € aus GFK.
Ist wahrscheinlich ein Privatmann der die Sachen "nachbaut". Ist ne Rennverkleidung. Also die beiden Seitenteile und Kanzel aus einem.. Der Einmannhöcker is auch noch dabei! Sind quasi neuteile, die er nach bestellung anfertigt.
Sobald ich die Teile habe und meine bisherigen Erwartungen sich erfüllen kann ich dir Bilder und dessen Adresse zukommen lassen. Wenn du magst..
Habe lange bei ebay und überall nach den originalen geschaut. Doch die sind meist nich mehr viel Wert und kosten auch noch viel...
Der Tank der K sieht anders aus. Ist ein wenig flacher. Die beiden Seitenteile sind aber identisch..
Ach ja, du wolltest mal nach dem Farbcode deines Grün schauen..
Sirko
Sirko
Ich guck aber übermorgen mal nach und Poste das hier.
Ne "Rennverkleidung" möchte ich nicht, die hab ich hier noch liegen.
Bei Sebimoto gibt es die Verkleidung 4teilig wie original. Ist halt nicht vorgebohrt
Die von Pferrer sind vorgebohrt und aber gleich viel teurer.
Wie bekomme ich am besten die Blinkerlöcher komplett zu?
@ Kai: Wo ist deine Verkleidung noch her und wie war Passform und Preis?
Gruss Martin
@martin: www.pferrer.de -> ist fast wie original. mit bereits einsetzten hülsen, etc.
lackieren, anbauen, heizen!
kleine Erklärung:
GFK: Glasfaserverstärkter Kunststoff
K-K: Karbon-Kevlar
CFK: Carbon
Titanium: keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen
K-K und CFK können auf Sicht bestellt werden, was heisst, dass die letzte Schicht aussen keine Unterbrechnung hat und der Faserverlauf gleichmässig ist, also rein für die Optik!
Optik von K-K siehe in der Galerie das Moped von Robert, der hat Rahmenschoner aus K-K montiert.
Wenn die Teile lackiert werden sollen, dann reicht die GFK Verkleidung aus, ist sicher auch leichter zu reparieren, da man Carbonmatten nicht in jedem Baumarkt bekommt.
Die Verkleidungsteile von J/K sind identisch.
Die Blinkerlöcher könntest du von innen mit Glasfasermatten zukleben, von außen schleifen und spachteln, sonst fällt mir auch nichts ein...
Zu Sebimoto:
Habe noch keine Teile von dort bestellt, von Freunden (ZX 9R, Verkleidung schleift in Rechtskurven am Bug auf der Strasse, ist allerdings eine Ringverkleidung) habe ich aber gehört bzw. gesehen, dass sie nicht sehr passgenau sind und teilweise verzogen sein können, dass heisst, das früher oder später Spannungsrisse unvermeidbar sind.
Wenn du mal zu einem Ringtraining kommst, kannst du dich auch dort mal umhören, am Pannoniaring (Ungarn) z. B. verkauft dort ein Privater seine Verkleidungen direkt und nirgendwo sonst!
Wichtig ist, dass die Nachbauverkleidungen an den Aufnahmen nochmal verstärkt sind (meist mit zusätzlichen K-K Matten)!!
Hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen
K-K: Karbon-Kevlar
CFK: Carbon
Zu Sebimoto:
@ Kai : alles klar, danke!
@ Rest: nachdem ich die Karre wieder zusammen hab will sie nicht mehr anspringen!!!!!!
Ich hab die Schwinge ausgebaut und den O-Ring der Kupplungsdruckstange gewechselt. daran kann es doch nicht liegen!
Manchmal will sie wohl und tut so als ob. Anderesmal Gibts ne wahnsinnige Fehlzündung das es Dir die Ohren zerreißt!
Wat los????????????
Sie hat auch nicht lange gestanden, 10 Tage nur.
Gruss Martin
Wat los????????????
Gruss Martin
das sind wahrscheinlich nur die Zündkerzen. War bei mir auch schon. Da willte sie einfach von jetzt auf nachher nicht mehr anspringen und hin und wieder gab es aus dem Auspuff einen Riesenknall (war wirklich pervers laut). Als ich dann neue Zündkerzen reingemacht habe lief sie wieder wunderbar.
MfG
MfG
DANKE GREEN ONE!
Ihr braucht euch nicht mehr die Birne zu zermatern
! Sie läuft wieder. der entscheidene Tipp kam von Green One ! Allen anderen auch schönen dank für Eure mühe.
Neue Kerzen rein und dann als wenn nichts gewesen währe!
Gruss Martin
Gruss Martin
