Winterstillstand
Mofadieb
Winterstillstand
Beitrag von Mofadieb »
Hi, ich bin ja erst seit kurzem hier, wollte aber mal wissen was Ihr an eurer ZXR den Winter vorhabt.
Meine J von 91, hat einige runde Schraubenköpfe am Vergaser, Vergaserrevision und Standgas Suche, das Heck ist nur an zwei Schrauben fest und die Kupplungsanschlüsse sind seit ein paar Tagen irgendwo undicht, das wäre so meins.
Alles im allen nichts wildes mehr nach den Startschwierigkeiten
Re: Wintersillstand
Na ich bin mal so frei und setze das fort
Bei mir wird die Straßenmaschine ihren Vergaser repariert bekommen - die Zwischenschläuche der Flachies haben alle 3 den annähernd gleichen Riss
Bei der LilaPause wird eine TankOP stattfinden, quasi ein Geschwür namens Tankschaum entfernen und den Tank von den kleinen Resten der beginnenden Auflösung dieses Geschwürs irgendwie befreien
Re: Wintersillstand
ja, Veidi, schlitzt den Tank dann auf, oder wie kann man sich das Vorstellen?
ich selbst komm irgendwie zu gar nix (nicht einmal richtig zum Fahren), da sag ich fürn Winter lieber nix,
auch wenn ein paar Kleinigkeiten - wie Bremsen - hier und da bestimmt anfallen werden.
Re: Wintersillstand
Nach Möglichkeit nicht.
Hab mir noch nicht zu arg Gedanken drum gemacht, weil noch genug andere Baustellen da sind aufm ganzen Anwesen verteilt
Aber raus will ich den Scheiß haben - irgendwie
Re: Wintersillstand
Klein schnibbeln, wenn möglich - lange dünne Schere. Zuvor natürlich versuchen, größere Stücke rauszuziehen. Kräftiger Sauger (zB Nasssauger) sollte parat stehen.
Anzünden würde ich bis zuletzt aufheben :wink:
Re: Wintersillstand
Re: Wintersillstand
22 Sep 2022 6:22
@andi
https://www.ebay.de/itm/192882522934
Genau sowas hatte ich bei meinen ersten Grobüberlegungen während der Heimfahrt vom Pann auch im Kopf :thumpsup:
Ziehen, reißen, zupfen, usw.
Und wenn der Tank innen dann mal trocken ist, krieg ich den Fitzelkram an Fasern auch gar raus dann.
Das wird schon :thumpsup:
Anzünden würd ich jetz auch erstmal vermeiden Charles :loldevil:
Re: Wintersillstand
Intaktes Zeug haben wir früher rausgezogen, konkret mit einem Feder-Zieher (Langversion). Feder-Zieher verwendet man zB zum Ein- oder Aushängen von Auspuff-Federn.
Tank kannst dabei auf Böcke legen, Tankdeckel natürlich nach unten. Ein Bekannter hatte sich da mal was mit ner alten Klobrille gebastelt.... :lol:
Re: Wintersillstand
Mofadieb hat geschrieben:
16 Sep 2022 16:25
Ich bin endlich wieder dran meine rote 7er zum laufen zu bringen.
Nebenbei kommt eine andere Gabel rein, Felgen und irgendein Akrapovic Krümmer :mrgreen:
Gruß Kratzi
Mitas
Re: Wintersillstand
Irgendein Akrapovic - pfff :kratz: :loldevil:
Aber recht hast - wer die Wahl hat ... :party:
Re: Wintersillstand
Veidi hat geschrieben:
13 Okt 2022 16:39
Stehen ja nur noch 2 zur Wahl und wenn ich mich entschieden habe, verkaufe ich den anderen :wink:
Mitas
Re: Wintersillstand
Wahl is Wahl :thumpsup:
Aber ja, normal braucht man ja keine 5 verschiedenen.
Mofadieb
Re: Wintersillstand
was ist da der große Unterschied zwischen den Krümmern?
Re: Wintersillstand
Ich hatte mal 3 Versionen von Akrapovic
aber heute nur noch den linken und den in der Mitte.
Mitas
Re: Wintersillstand
Den linken wirst behalten - der ist am interessantesten!
Re: Wintersillstand
So sieht es zu 99% aus :mrgreen:
Mitas
Re: Winterstillstand
Hinsichtlich maximale Endleistung, ohne Berücksichtigung eines homogeneren Drehmomentverlaufes, war/ist rechts außen die ergiebigste Anlage.
Mofadieb
Re: Wintersillstand
ok alles klar, jetzt versteh ich es auch, danke
Terrini hat geschrieben:
14 Okt 2022 15:38
Und das machst du an was fest?
Mitas
Die ersten 3 Worte meines Kommentars sind hierzu relevant, Prüfstände die die Physik dahinter korrekt abbilden und natürlich auch die Erfahrung und Aussagen von Fachleuten.
Davon ausgehend, dass ein Motor mechanisch komplett ausgereizt ist, spielt nur noch die schnellste Entsorgung der Abgase eine Rolle. Hierzu ist dann zuerst der Krümmerdurchmesser und seine Länge (schaut mal wie unterschiedlich die Krümmerlängen auf dem Pic sind) relevant (verschiedene Querschnitte an definierten Stellen), als auch im Nachgang das Endrohr (auch hier unterstützen konische Durchgänge die Gasgeschwindigkeit).
Interferenzrohre werden (gerne) genutzt, und sind auch durchaus sinnvoll, wenn einem Motor Leistung entlockt werden soll, welcher sich eben noch nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit befindet. Des Weiteren auch, um Drehmomentverläufe mit zu beeinflussen, damit sich ein breiteres Leistungsband einstellt. Zur guten Nutzung solcher Interferenzrohre gehört aber auch die Position am Krümmer, da diese ebenfalls Einfluß auf Leistung und Drehmomentverläufe nehmen. Willkürlich oder falsch angebracht geht der Schuss dann ggfs nach hinten los, wie zB auch bei Druckausgleichsfenstern an den Zylinderlaufbuchsen. Aber das ist dann wieder ne andere Geschichte.
Final: zur maximalen Leistungsausbeute sind "nur" Form und Position von Rohren relevant, nicht jedoch Interferenzrohre.
Schön erklärt Charles - danke :thumpsup:
Für mich würde ich da dann draus schließen - ich nimm die Linke
Warum?
Motor wird wohl nicht komplett ausgereizt sein bei den meisten von uns Hobbyfahrern oder Hobby"racern"
Wirklich merken - evtl tut der eine das, der andere dann nicht
Ich für mich würde dann wirklich nach dem Punkt gehen "hat nicht jeder, ist was besonderes, funktioniert für mich ordentlich, behalt ich also"
Stichwort merken - ich hab z.B. spürbar nichts gemerkt an meiner grünen, als ich original Krümmer gegen den Akrapovic wie hier links im Bild getauscht hab. Oder hab ich einen ohne Interferenzrohre? Weiß ich grad gar nicht.
Aber ich laß nen dran, weil falls auch nix hilft, schaden tuts auch nicht und is schön, den einfach zu haben :thumpsup:
Wenns dann natürlich irgendwo wirklich um die letzten Ponys geht, Pferde glaub ich fast gar nicht mehr, dann müsste natürlich nach anderen Gesichtspunkten gehandelt werden.
15 Okt 2022 11:15
Da der Motor laut Diagramm 13418U/min dreht, ist der dicke/linke Krümmer wohl der der die Abgase am schnellsten abtransportiert.
Aber wie Andi schon schrieb: Ich für mich würde dann wirklich nach dem Punkt gehen "hat nicht jeder, ist was besonderes, funktioniert für mich ordentlich, behalt ich also". :prost:
Ansonsten macht hier im Winter wohl keiner was!?!
Mitas
Kratzi hat geschrieben:
23 Okt 2022 8:28
doch schon, aber der ausbau eines kastenwagens hat ja nix mit der ZXR zu tun. :mrgreen:
Bist auf dem Holzweg, Kratzi, wenn Du’s an der Drehzahl festmachst.
Nochmal und als Erinnerung was ich da zuvor geschrieben habe: geht es um schiere und maximale Endleistung, im Klartext ist das dann ein Motor, der mechanisch komplett ausgereizt ist (also jede Komponente quasi am Zerstörungslimit), dann bringen die vielen vielen Röhrchen weniger Endleistung als möglich ist.
Endleistung und nicht wo und wie lange war meine Aussage.
Mit Vermutungen oder Annahmen wird trotzdem kein Schuh draus, egal wie toll Du diesen Tannenbaum findest.
Dann behalte ich erstmal beide :mrgreen:
Mitas
