Benzinhahn zxr 750 j
Dirk Jansen
Beitrag von Dirk Jansen »
Mein Benzinhahn zxr j lässt sich nur sehr schwer drehen...braucht man fast eine Zange.
Während der Fahrt auf Reserve umschalten...undenkbar.
Ist das normal?
Hat jemand Tipps?
Dirk
Re: Benzinhahn zxr 750 j
Liegt daran das die Dichtungen wohl veraltet sind oder zu wenig Fett zwischen Dichtung und Hebel. Empfehlenswert wäre den Benzinhahn auseinander zu nehmen, reinigen, neue Dichtungen zu verbauen und die beweglichen Teile einfetten. Danach zusammenbauen dann sollte es wieder funktionieren.
Dirk Jansen
Hallo Benny.
Das wurde bereits gemacht.
mhm... schraube zu fest angezogen? Die Kreuzschraube mit Loctite sichern und nur leicht handfest anziehen? Sobald das Loctite trocken ist, dürfte diese niergens mehr hin gehen und der Hebel müsste leichter gehen. Oder ist die ganze Mechanik so fest? Die ZXR (J+K) gehen immer relativ schwer, aber eine Zange sollte man nicht benutzen müssen. xD
Dirk Jansen
Habe ich auch alles gemacht....Zange benutzen war vielleicht auch bisschen übertrieben.....geht schon schwer im Stand....während der Fahrt umschalten undenkbar.....kann mich nicht mehr erinnern, ob das früher vor 30 Jahren auch so war....vielleicht bin ich 2024 auch zu pingelig
Ich hatte das auch mal, hat sich aber nach wiederholtem Ausbauen und schmieren dann allmählich verbessert gehabt. Bei der anderen ZXR ging es von Anfang an gut. Leicht gehen sie nie, aber sollte sich doch drehen lassen. Während der Fahrt geht es, aber ist immer eine Fingerbrecherei. In dem Fall, besser pünktlich Tanken gehen. :lol:
grüße
Am Ende bloß nicht vergessen, die Schrauben, die den Benzinhahn zusammenhalten, mit Loctite reinzudrehen.
Sonst könnte es passieren, dass du nicht mal in der Reserve noch Benzin hast.
Frag mich nicht, woher ich das weiß. :oops:
