Komisches Geräusch
frederic2001
Hm, vielleicht hat Maggo ja das Teil noch. Ansonsten bei Kawa nach der Bezeichnung fragen und beim Metall oder Großhandel kaufen. Das Dingen kostet max 7-8€.
Wenn du es raus kloppen willst, leg es vorher in die Gefriertruhe.
Hört sich blöd an, aber dadurch schrumpft es minimal und so geht es vielleicht!
Robert
jepp und aussenrum dann mit nem Brenner heiß machen, dann fallen sie meist von allein raus. Beim Einbau des neuen Lagers genau das Gleiche, Lager ins Gefrierfach und den rest Aufheizen==> flutscht!!!frederic2001 hat geschrieben:Hm, vielleicht hat Maggo ja das Teil noch. Ansonsten bei Kawa nach der Bezeichnung fragen und beim Metall oder Großhandel kaufen. Das Dingen kostet max 7-8€.
Okay, hört sich vernünftig an (auch wenn Mutti das mit dem Kühlschrank nicht gerne hören wird
Nur ist mir ein Gummiteil außen aufgefallen, deshalb dürfte es mit dem warm machen nicht so einfach sein, nicht dass das auch noch futsch geht...
Chris
Green:
Mach mal detailbilder auch von der Aussenseite.
War da der Sicherungsring drin?
In der Richtung muss es raus.
Das heisst, es wird von innen nach aussen geschlagen/gedrueckt.
Ich wuerde wie folgt vorgehen:
Wenn es nicht rausgeht, geh zu deinem freundlichen mit dem Ding in der Hand, und frag ihn, ob er dir das Lager rausholt. Die haben Lagertreibsaetze, und ziehen das sauber raus (kannst auch zu mir kommen, ich mach dir das auch, aber is bissi weit)
Wenn du niemanden hast, der dir helfen kann....
Nun...kaputt machen kannst nix mehr, dann wuerd ich es erstmal mit rostloeser/Caramba einspruehen.
wenns dann immer noch nicht rauswill, aussen rum warm machen, dann MUSS es rauskommen.
In dem fall aber UNBEDINGT fuer ne gute Auflage sorgen, dass sich der Traeger nicht verzieht.
Ich hab 8 Jahre als Motorenschlosser gearbeitet, ich hab mit der Methode noch jedes Lager rausgekriegt.
Also wenn alles schiefgeht....kleinen Gasbrenner, gibts im Baumarkt...dann aussen rum um das Lager schoen warm machen (aber nicht gluehend)....und dann raus mit dem Ding.
Einbauen wie schon gesagt, das neue Lager in nen Kuehlschrank/Gefrierschrank legen. Dadurch schrumpft es, und geht leichter rein.
Den Kettenradtraeger am besten schoen warm lagern, kannstn auch in heisses Wasser legen.
Beim Einbauen bitte NICHT schlagen, oder nur vorsichtig und gleichmaessig.
Wenn das verkantet, haust sonst den Lagersitz kaputt, das is nur Alu.
Danke für die Anleitung!Harm hat geschrieben:Green:
Werde die Sache morgen mal angehen!
@Chris
Wäre klasse wenn du sowas noch haben würdest
Thx so far...
EDIT:
Hier die Bilder von der Außenseite:
1600x1200:
http://www.rudebwoyz.de/kaputt/aussen1.jpg
http://www.rudebwoyz.de/kaputt/aussen2.jpg
640x480:
http://www.rudebwoyz.de/kaputt/aussen1_klein.jpg
http://www.rudebwoyz.de/kaputt/aussen2_klein.jpg
Chris
Yo Green.
Der Gummiring da...muss raus, der is nur reingesteckt.
Unter dem liegt der sicherungsring fuer das lager.
Solang der drin ist, kannst dreschen bis dir der Arm abfaellt, du kriegst das nicht raus.
Das geht nur nach einer Seite raus (is auch logisch, warum sollte mans sonst auch sichern)
Yo...mach den mal weg, dann wirst du sehen denk ich.
Chris
Er bekommt von mir den kompletten Kettenradträger brauch also erst mal nix wecheseln bzw kann sich etwas Zeit lassen und kann weiter fahren.ZXR-HEIZER hat geschrieben:aber bei soner geschichte würde ich auf jeden fall ein neues teil einbauen, bei nem gebrauchten weisst du nie wie lange es noch funzt.
und so ein lager kostet ja auch nicht die welt
gruss stone
CHRIS
habe heute das Teil eingebaut und die Maschine auf dem Ständer laufen lassen. Sieht wieder alles sehr rund aus
Die Testfahrt kommt später, brauche einen Helfer, der mit mir die Kiste vom Ständer runterholt (und der Sack pennt noch
Vielen Dank an Chris, der mir das Ersatzteil UMSONST geschickt hat!
Danke auch an alle anderen, die mich bei der Sache unterstützt haben!
Ich liebe dieses Forum!
EDIT: heute 80km geritten, war alles 1a
