Motor stirbt bei Reserve
Re: Motor stirbt bei Reserve
Wieso nicht reparieren ?
Woher willst du wissen das die bei ebay Top sind? Haben fast alle ein Motorradleben hinter sich!
Wie Klaus schon schreibt, Rep. Satz bestellen, dann weisst du was du hast!
Wenn du dir die Reparatur nicht zutraust, frag wer das kann.
Ist allemal die sinnigere Methode
KTL1977
Beitrag von KTL1977 »
Ja aber wenn sie nicht mehr fördert dann kann man die doch nicht reparieren oder doch? Wenn ja woher bekomm ich so nen Rep. Satz?.
MFG
p.s. Muss jetzt in die Arbeit schreibe abends weiter.
Terrini hat geschrieben:Es gibt Repsätze, sollte der Kontakt abgebrannt oder beschädigt sein. Ansprechpartner in dem Fall ist z. B. AndyG, hier im Forum.
@KTL1977
sich zu wiederholen ist doof, wäre hilfreich wenn Du alles liest.
Oben rechts im Forum unter Mitglieder gehen, Alphabet aufrufen, Member suchen und finden - anschreiben.
KTL1977
Danke euch allen wewrde die ganzen Ratschläge nochmal durchgehen und dann das Ergebnis posten.
MFG
KTL1977
So habe mal meine Benzinpumpe auseinander geschraubt. Und an dem Plättchen das sich bewegt, hängt da auch so ein kleines rundes Ding mit dran? Denn das seiht bei mir aus wie zusammengebrannt. Hab mir mal so nen Rep.Satz gekauft für nen 20er. Mal schauen ob es das ist. Meld mich wieder.
Ansonsten glaub ich langsam die Mühle auf den Schrott zu schmeissen, weil ich dann keinen Bock mehr hab, noch mehr Geld rein zu stecken.
MFG
Kannst Du mal ein BIld einstellen.
Mit Deiner Beschreibung kann ich nicht wirklich etwas anfangen.
KTL1977 hat geschrieben:So habe mal meine Benzinpumpe auseinander geschraubt. Und an dem Plättchen das sich bewegt, hängt da auch so ein kleines rundes Ding mit dran? Denn das seiht bei mir aus wie zusammengebrannt. Hab mir mal so nen Rep.Satz gekauft für nen 20er. Mal schauen ob es das ist. Meld mich wieder.
MFG
Ruhig! Bisher hattest du doch nur so ein paar minni Probleme mit der Benzinpumpe. Das sollte man doch hinbekommen.Nicht gleich das Korn in die Flinte werfen :wink:
Michl1977
Beitrag von Michl1977 »
Blöde Frage: hat die nicht einen Benzinfilter im Tank?
Hatte das selbe problem mit einer Honda. Da war der Filter wie ein Kondom über dem Röhrchen und demLloch für die Reserve und das war im unterem bereich zu . 5 Jahre stillstand.
Daher kein sprit noch bevor die Reserve kommt.
Gruß Michl
Den Filter haste nur bei ON
Michl1977
Wuste ich nicht. Kannte es nur von Honda da ist der Filter über dem Röhrchen und über dem Reserveloch darübergestülpt.
Aber dan hätte man bei Reserve ja keinen Filter? :oo:
Hab nähmlich bei meiner L so ein ähnliches Problem. Aber noch keine zeit fürs zerlägen gefunden. Aber so 200km komme ich bei vollen Tank.
Gruß Michl
Michl1977 hat geschrieben:Aber dan hätte man bei Reserve ja keinen Filter? :oo:
Die Röhrchen im Tank sind nur ein grober Vorfilter, der eigentliche Benzinfilter kommt erst hinter dem Benzinhahn und wird daher bei beiden Stellungen benutzt.
elmstreet77
Beitrag von elmstreet77 »
wie schauts aus???
