Federbein (Befüllung)
Verfasst: 13 Feb 2003 15:02
von GreenDevil
Hi Gringos,
könnt Ihr mir sagen, womit und bis zu welchem Druck das Federbein befüllt wird?
Verfasst: 13 Feb 2003 15:26
von Teutalus
@ GreenDevil
a. welches Federbein
b. glaube die sind mit Stickstoff gefüllt
federbein (BEFÜLLEN)
Verfasst: 13 Feb 2003 21:23
von kawa roland
ICH HABE MEINS VON DER GSXR BEIM REIFEN HÄNDLER MIT STIKSTOFF BEFÜLLT :DA DIE AUTOREIFE AUF WUNSCH AUCH DAMIT AUFGEPUMT WERDEN:ICH HABE 6 par reingelassen,hat gut gearbeitet ,das federbein stammt aus einer9er.bei manchen dämpfer sind bis 16bar drin.kostet 1euro wens nichts daucht kanst du raus oder reinlasen für 1 paar euro.so was kostet normal 50 euro in der werkstatt.du must dir nur einen adabter baun damit der gute mann gut ran kommt.
Verfasst: 13 Feb 2003 22:18
Wo wird den das federbein befüllt.
Wissen will
federbein (befüllen)
Verfasst: 14 Feb 2003 0:13
von kawa roland
BEI DEN ÄLTEREN MODEL OHNE AUSGLEICHS BEHÄLTER IST AM OBERREN DREHPUNKT EINE GUMMIKAPPE DARUNDER SITZT EIN VENTIL .BEI DENEN MIT SCHLAUCH;AM AUSGLEICHS BEHÄLTER.ein adabter wird gebraucht weil das ventil versenkt ist.vorm druck ablassen must du prüfen wieviel drin ist damit du ein ungefähres richt mass hast.die kawavederbeine sind voll zerlegbar(FÜR ÖLWECHSEL)ERSATZTEILE GIBTS ANGEBLICH NICHT:TIPP DIE ALTEN FEDER BEINE LASSEN SICH MIT AUSGLEICHSBEHÄLTER NACHRÜSTEN(LUFT RAUS,VENTIL RAUS. M10 feingewinde rein.behälter mit schlauch und holschraube montiern behälter mit öl und stickstoff füllen)
Verfasst: 14 Feb 2003 15:01
von Kai
@greendevil: beim j-federbein beträgt der gasdruck 980 kPa
Verfasst: 15 Feb 2003 14:36
von GreenDevil
Danke für die Infos Jungs. Ich werde das mal auschecken!
