Frage Kupplungsdruckstange - jetzt mit BILDERN
Verfasst: 02 Mai 2005 23:47
von Bernie
Hallo!
Hab eine kleine Frage an die Experten:
Mein Simmering bei der Kupplungsdruckstange sifft, und darum hab ich heute den Getriebedeckel runtergenommen, um die Simmeringe zu tauschen.
Wie ich den Deckel abgenommen hab sind mir leider 2 Teile entgegengeflogen.
1. Eine Beilagscheibe. (passt augenscheinlich auf die Getriebewelle auf den Sicheurngsring [?] , weiß aber nicht genau wo diese Beilagscheibe hingehört.
2. Eine "Distanzbuchse" die runde Ecken hat , aber an den Seiten flach ist.
Hoffe es weiß wer wo diese Teile hingehören.
Bitte helft mir!
mfg Bernie
Verfasst: 03 Mai 2005 7:04
...mal überlegen....wie groß sind die beiden Teile ??
Ist die Distanzbüchse relativ klein , so könnte sie doch eine Führungsbüchse des Getriebedeckels sein .
Zur Scheibe fällt mir so nix ein ....
Gruss ,
Micha
Verfasst: 03 Mai 2005 7:07
von Bernie
ja die buchse ist ziemlich klein. länge ca 10mm Durchmesser ca. 12 mm.
habs nicht gemessen, nur augenmaß..
Verfasst: 03 Mai 2005 7:19
....dann weis ich auch nicht , die Führungsbuchsen des Deckels sind länger als ihr Durchmesser ....
Gruss ,
Micha
Verfasst: 03 Mai 2005 17:41
von Bernie
war gerade beim kawahändler meines vertrauens.
die beilagscheibe kommt auf die schaltwelle, soviel ist sicher, aber bei der buchse wusste er auch nicht weiter. ich hab sie leider zu hause liegenlassen
und hab sie ihm nicht zeigen können.
ich setzt heute abend mal ein foto ein.
Vielleicht weiß ja doch wer bescheid.
mfg Bernie
Verfasst: 03 Mai 2005 17:55
von Kawikaze
Die Buchse kommt aufs Ende von der Kupplungsdruckstange.
Verfasst: 03 Mai 2005 18:15
von Bernie
dort wo der geberzylinder draufdrückt meinst du?
die buchse ist aber durchgebohrt.
oder meinst du die kommt in das innere vom motor?
Verfasst: 03 Mai 2005 19:04
von Kawikaze
Durchgebohrt... dann ist es eher ne Hülse, oder?
Um die Position des Kettenraddeckels zu fixieren (oder hast Du den nicht ab?).
Mach am besten mal ein Foto...
Verfasst: 03 Mai 2005 19:26
von Wayne von BW
FOTO!!!!
auf der druckstange sitzt ne "buchse"- also einseitig geschlossen- jede hülse die dir da entgegenkommen kann ist ne zentrierhülse vom ritzeldeckel oder ne hülse von nem zerstörten kettensatz
- ich denke du meinst die buchse der druckstange- denn da MUß eine drauf
EDIT: wenn diese "buchse" auf einmal ne "hülse" ist dann ist sie durchgescheuert- was ich mir aber beim besten willen nicht vorstellen kann
lg
Verfasst: 04 Mai 2005 0:33
von Bernie
ok, ok ich gebs ja zu ich hab mich ungenau ausgedrückt:
es ist eine hülse
kettenraddeckel hab ich natürlich auch ab (sonst geht der getriebedeckel so schwer ab, glaub ich
also die buchse von der druckstange ist es nicht, zentrierhülsen auch nicht. zerstörter kettensatz fällt auch aus, hab gerade einen neuen montiert und bin erst 0,5km gefahren.
als ich den getriebedeckel runtergemacht hab ist als erstes diese hülse herausgefallen, danach die beilagscheibe, aber von der scheibe weiß ich ja inzwischen, dass sie auf die schaltwelle vor dem nadellager kommt.
von links nach rechts: scheibe, ominöse "Hülse"
hier nochmal aus einem anderen winkel.
wie gesagt ist sie an den seiten abgeflacht.
länge ist ca. 10mm
durchmesser ist etwas größer als der der druckstange
auf einer seite hat sie ganz leichte "laufspuren" an den runden ecken (2 feine ca. 1mm breite "einkerbungen" die aussehen, als ob sie laufspuren wären)
das whb gibt mir auch leider keinen tipp und mein kawahändler hat auch nix sagen können, ohne die buchse gesehen zu haben.
Wir haben uns sogar aufgemachte zxr motoren angeschaut, aber nirgends so eine hülse entdecken können.
hoffe nun ist es klarer und ihr könnt mir helfen.
mfg Bernie
Verfasst: 04 Mai 2005 16:37
von Kawikaze
Das Teil... kenn ich nicht...
Gehört also entweder nicht dahin, oder der Vorgänger hat irgendwas geändert... oder gepfuscht... vielleicht ist das anstelle des Simmerrings für die Kupplungsstange verbaut worden...
Verfasst: 04 Mai 2005 17:03
von Firefighter
Also die Hülse habe ich auch nicht gesehen wo ich meine Simmerringe neu gemacht habe. Die Scheibe kommt auf die Schaltwelle!
Verfasst: 05 Mai 2005 11:21
von Bernie
@kawikaze
also anstelle des simmerings ist es nicht verbaut worden.
simmering war ja noch drin.
hab gestern noch verzweifelt vor meinem getriebedeckel gestanden und probiert wo das teil hingehören soll, bin aber auch auf keinen grünen zweig gekommen...
Verfasst: 05 Mai 2005 12:57
von Kawikaze
Laß es weg... ist überflüssig.
Verfasst: 11 Mai 2005 22:25
hab vor kurzem das selbe wie du gemacht , die Hülse kenn ich auch nicht
MfG Weberix
Verfasst: 11 Mai 2005 22:48
von Bernie
habs auch wieder zusammengebaut, ohne hülse.
nach dem ersten urteil nach zu folgen läuft alles wie normal.
danke auf jeden fall für eure antworten!
