Defekter Simmering
Defekter Simmering
Habe jetzt das Problem, das im Ur-Forum schon mal ausführlich mit Foto´s beschrieben wurde:
Mir drückt es auf der linken Motorseite das Öl raus (Seitenverkleidung innen versifft) :evil:
Wo ist nochmal der sch... Simmering der da zu wechseln ist :?:
Hat doch irgendwas mit der Kupplung zu tun oder?
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
das ist der simmering für die kupplungsdruckstange:
kupplungsnehmerzylinder und ritzelabdeckung abbauen
ritzel runter, hinterrad raus
getriebedeckel losschrauben
kette schief halten und in die ecken oben und unten drücken und den getriebedeckel abfummeln.
ist eine miese fummelei, aber geht besser als den ganzen motor auszubauen wie es das WHB verlangt! :wink:
Das Kette schief halten kann ich mir sowieso sparen, der Kettensatz ist sowieso im A... :?
Ich würde dir empfehlen gleich alle 3 Simmeringe neu zu machen.Sind nicht so teuer und wenn du schon mal den Deckel ab hast.
Mfg Dennis
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
wenn du die kette eh ausbaust (FLEX!! :D), hast du die fummelarbeit nicht.
und nicht vergessen das öl abzulassen sonst ist alles auf dem boden , ich würde auch alle sims wechseln kosten nicht die welt.
Hab mal gehört, das das Öl draufbleiben kann!
Oder Kai :?: :?:
Ich würde das Öl ab lassen, der Getriebe Deckel sitzt schon sehr tief.Es läuft zwar nicht das ganze Öl raus aber so 1l Öl kommt schon sehr gut in der Garage. :!:
Habe in Erinnerung gehabt, das Kai sagte er hätte das Öl drin gelassen. Aber ich kann ja nicht alles in den Gulli laufen lassen, somit bleibt mir wohl nichts anderes übrig!
Mir steht die Prozedur auch noch bevor. Habe alle Ersatzteile schon zwei Monate rumliegen und irgendwann muss es ja mal sein.
Wetter ist im Moment ja sowieso voll daneben!
Gruss martin
Ab Freitag soll es besser werden und am Sa vielleicht sogar gut.Aber die Temp. sind schon sch....e 14 Grad high up.FUCKING KALT
@Martin,
klar könntest du das ÖL drin lassen , dann müsstest du das mopped aber auf die seite legen das das ganze öl in die kupplung läuft , aber dann daran zu schrauben hmm dann lieber direckt nen ölwechsel
Ja ne is klar!
AUF DIE SEITE LEGEN!! Da bist doch Du Spezi drin, oder?
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
bin mir nicht 100 pro sicher, aber so ziemlich. ich habe das öl drin gelassen. aber das mopped stand auf dem montageständer absolut senkrecht.
@ martin
muuuuah Martin, der war gut. Aber sei net so streng heute mit Zoran, der hat nen dicken Kopf und ist krank :!: :!: der Arme. Lasse das Öl ab und mache direkt nen Wechsel, dann ist doch gut.
Was brauch ich denn da für Ersatzteile?
Einfach nur 3 Simmeringe für die Kupplungsdruckstange, kann ich das so beim Händler bestellen :?
Brauch ich für einen Ölwechsel außer einem neuen Ölfilter und dem neuen Öl sonst auch noch irgendwelche Teile :?:
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
NEIN! es ist nur ein ring für die kupplungsdruckstange. wenn du den deckel ab hast, kannst du aber gleich die ringe für die schaltwelle und die getriebeausgangswellen mitwechseln. die suppen auch irgendwann.....
wenn ich mich nicht irre brauchst du doch auch die dichtung von den ganzen deckel, wo die sims sitzen musst ja den deckel abnehmen, und empfelenswert die sicherungsscheibe vom ritzel von der dicken Mutter den kannst du auch neu machen .
Am Besten noch einen Dichtring für die Ablaßschraube.
stimmt der ist nicht bei den Ölfilter satz ,
