J Höherlegen als normal ?????
kaki
Beitrag von kaki »
Habe meine J hochgeschraubt bis Anschlag.Frage,wie bekomme ich sie noch höher.
Gruß Kaki
Wenn Du keine anderen Teile verwenden möchtest (Umlenkhebel oder Federbein) kannst Du auch den Splint oben rausmachen und das ganze nochmal nen cm hochschrauben. Hab ich auch gemacht. Keine Sorge, das hält. Du kannst die Mutter ja mit Loctite oder was ähnlichem sichern.
Ich würd mir aber ne Markierung auf Mutter und Gewinde machen und das von Zeit zu Zeit trotzdem mal kontrollieren.
Asim.
eine selbstsichernde Mutter wäre empfehlenswert. Für die Fahrwerksgeometrie ist es allerdings nicht förderlich.
Würd ich nicht behaupten.
Zum einen ist es ja nur ein kleines Stück an Höhe, was noch dazukommt.
Zum anderen ist die Fuhre auch mit Heck ganz oben immer noch sehr stabil.
Die selbstsichernde Mutter kann nicht schaden.
Nun, ich gehe von Erfahrungen auf der Rennstrecke aus. Fakt ist, das bei zu hoch geschraubten Heck, der mechanische Grip schneller abreisst und ein ausbrechen des Hinterrades begünstigt wird. Wenn`s beim Rumrollen auf der Straße klappt, dann um so besser.
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
@kaki
bedenke aber auch, dass wenn Du sie zu hoch schraubst, die Kette zu arg auf der Schwinge schleift, wodurch Dein Schleifer sehr schnell durchgeht und evtl. die Schwinge selbst angeschliffen wird.
Könntest Du verhindern , indem Du hinten ein grösseres Kettenrad montierst (kürzere Übersetzung) was den Spassfaktor auch erhöht :lol:
Gruss casi
