Wasserpumpe undicht !!! Kühlflüssigkeit tritt aus !!!
Verfasst: 08 Aug 2007 21:19
von cherokee190
Moin, Moin,
nachdem ich nun nach einiger Zeit wieder Kühlflüssigkeit aufgefüllt habe, tropft nun diese fröhlich an der WaPu wieder herraus.
Sieht so aus als wenn die WaPu in Richtung des Antriebes undicht ist.
Ist da ein Simmerring drin, den man wechseln kann, oder ist die ganze Pumpe Schrott???
Verfasst: 08 Aug 2007 21:22
von polotn83
Da ist doch auf dem stück das man in den motor schiebt ein Dichtring drauf ! der wird wohl futsch sein wenn du das meinst ! keine grosse sache !
Nimmst am besten einen aus teflon der wird nicht spröde wenn er heiss wird !
Verfasst: 09 Aug 2007 9:22
von Monster-Sascha
Der Dichtring den "polotn83" meint dichtet das Motorgehäuse gegen austretendes Öl ab, bzw. gegen Eindringen von Wasser in das Motorgehäuse.
Wenn bei Jörg aber Kühlflüssigkeit ausläuft ist was anderes undicht.
In der bucht sind immer wieder WaPus drin, meist für kleines Geld.
Kommt eigentlich selten vor, dass die defekt werden.
Da kann man meiner Meinung nach auch mal zu einer gebrauchten aus einer Schlachtung greifen.
Kannst aber auch mal Deine demontieren, öffnen, reinigen und versuchen das Gehäuse mit einem guten Dichtmittel (z.B. von Loctite) wieder dicht zu bekommen.
Defekt ist sie ja eh schon
Die Dichtungen auf der Welle sollte ein Hydraulik-Fachmarkt haben, ich denke mal, dass es die bei Kawa nicht einzeln gibt.
Die Dichtung die "polotn83" meint, kannst beim Kawa-Dealer bestellen oder eben auch in einem Hydraulik-Fachmarkt.
Grüßle Sascha
Verfasst: 09 Aug 2007 9:26
polotn83 hat geschrieben:Da ist doch auf dem stück das man in den motor schiebt ein Dichtring drauf ! der wird wohl futsch sein wenn du das meinst ! keine grosse sache !
Klar. Weil der Ölabschottring der Wasserpumpe undicht ist, muss er Kühlwasser nachfüllen. Logisch, oder?
Das nenn ich mal kompetente Antworten...
@Cherokee, versuch erstmal zu lokalisieren wo genau´s rauskommt.
Wobei ich nicht glaub, dass das Dichtpacket der Antriebswelle schrott sind, weil sonst Wasser im Öl wär, und nicht ausserhalb runterlaufen würde.
Dass es zwischen den Gehäusehälften der Wapu rausdrückt kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen...aber ist möglich.
Die Gehäusehälften trennen kannste ganz einfach, ist kein Ding. Nur die Schrauben rundrum lösen. Kann auch nix schrott gehen.
Ne Möglichkeit wär noch dass Schlauchschellen undicht sind, bzw. ein Schlauch porös und gerissen.
Oder eine Entlüftungsschraube ist nicht wirklich dicht.
Raig
Verfasst: 09 Aug 2007 10:38
von biker4biker
meine wapu war auch mal undicht und hat wasser an dem "entlüftungsloch" rausgesabbert.
hab mir beim freundlichen ne neue geholt und seit dem ruhe!
waren mir die 100 Euro wert, denn sooo gerne bastel ich nun auch wieder nicht
Verfasst: 09 Aug 2007 10:48
von Monster-Sascha
Wat, die kostet "nur" 100 Öre
Ich hätte irgendwas mit 3-400 Öre gerechnet ...
Aber ich hab's in letzter Zeit eh nicht so mit den Preisen
Grüße Sascha
Verfasst: 09 Aug 2007 11:13
von Bernie
also ich würde ja als erstes auf diesen o-ring hier tippen:
ansonsten mal die schlauchschellen nachziehen bzw. kontrollieren, ob die noch ordentlich festzuziehen sind.
wenns diese sachen nicht sind, bleibt eigentlich eh nur mehr das gehäuse als fehlerquelle übrig
Verfasst: 09 Aug 2007 13:18
von biker4biker
Monster-Sascha hat geschrieben:Wat, die kostet "nur" 100 Öre
Grüße Sascha
für das geld allerdings hätt ich mir nen kompletten gebrauchten motor geholt...
Verfasst: 09 Aug 2007 13:35
von Monster-Sascha
biker4biker hat geschrieben:für das geld allerdings hätt ich mir nen kompletten gebrauchten motor geholt...
Für das Geld suchen heuzutage noch einige einen gebrauchten Motor
Grüße Sascha
Verfasst: 09 Aug 2007 15:22
von polotn83
Aso wurde das gemeint na denn ist klar !
Verfasst: 09 Aug 2007 15:38
von biker4biker
Monster-Sascha hat geschrieben:biker4biker hat geschrieben:für das geld allerdings hätt ich mir nen kompletten gebrauchten motor geholt...
Grüße Sascha
ich glaub ich verkauf meine lady in einzelteilen......
Verfasst: 09 Aug 2007 16:13
von cherokee190
Moin, Moin,
danke erst mal für die Hinweise,
Schläuche sind def. heil, Schellen sind dicht, Entlüfter auch; die Kühlflüssigkeit tritt an folgender Stelle aus (Pfeil)
wobei es im eingebauten Zustand so aussieht, als wenn es nicht an der Trennfuge der WaPu rauskommt sonderndern da hinter, also zum Motor hin.
Na ich werde die Pumpe morgen mal rausnehmen und schon ein Auge nach ebay werfen.
Verfasst: 09 Aug 2007 16:51
von Bernie
wenns zum motor hin undicht wäre, dann hättets du ölverlust und keinen wasserverlust (siehe posts oben)
dann bleibt eh nur mehr das gehäuse übrig.
einfach auseinanderschrauben und mit flächendichtmasse neu abdichten.
ist auch schnell gemacht
...nicht immer wegen solchen kleinigkeiten gleich neue(/gebrauchte) teile kaufen
Verfasst: 09 Aug 2007 17:30
von Monster-Sascha
Beim H-Modell ist da eine Bohrung serienmäßig drin.
Weis auch nicht wozu die dient. Schätze mal irgendeine Entlüftung.
Wenn's da raussifft ist eine Dichtung auf der Pumpenwelle im Eimer.
Weis nicht, ob man die Welle mit den ganzen Einzelteilen so weit zerlegen kann, dass man da eine neue Dichtung eingesetzt bekommt.
Wenn's blöd läuft, hilft wegen einer 2 Cent Dichtung nur, eine andere Pumpe zu verbauen.
Aber cherokee soll sich da ruhig mal dranmachen, dann kann er auch gleich einen Bericht bei den Anleitungen einstellen
Grüße Sascha
Verfasst: 09 Aug 2007 19:57
von cherokee190
So, Wapu ausgebaut !!!
......und genau da kommt bei mir die Kühlflüssigkeit auch raus; passiert wenn die Wellenabdichtung/ -Lagerung defekt ist (Siehe WHB)
Somit brauche ich wohl 'ne neue Pumpe, denn die Welle bekommt man im Guten scheinbar nicht raus.
Also falls jemand noch eine für 'ne H hat ?!
Verfasst: 09 Aug 2007 21:39
von Frank
Hab´s selbst noch nicht gemacht, aber die Demonmtage soll machbar sein. Von Honda gibt es einen passenden Dichtring als Ersatzteil, womit nach Berichten im Internet schon Kawa Pumpen repariert wurden.
Da nichts zu verlieren ist, propbiere es mal mit einem zügigen erhitzen des Pumpenrads (Gasflamme) und einem Abzieher. Es sollte eigentlich möglich sein.
Verfasst: 10 Aug 2007 20:21
von cherokee190
Aktuelle Meldung von Kawa, neue WaPu 200,-€ ......
..... tolle Aussichten.
Der Mechaniker hat schon versucht eine Pumpe zu rep. ist ihm aber nicht gelungen.
Bei ebay ist dummerweise zur Zeit auch nichts für die H.
Na evtl. hat doch noch jemand eine rumliegen.
Verfasst: 10 Aug 2007 22:04
von Terrini
200,- ist noch günstig!
Wie schon von Frank geschrieben, gibt´s von Honda einen Rep-Satz, der den Wellendichtring beinhaltet.
Vielleicht hat jemand den Link oder die Teilenummer??
Gebrauchte Pumpen bergen gemeinhin das Risiko, dass sie ebenfalls undicht sind....
Verfasst: 10 Aug 2007 22:13
von Marcello
Ich hab noch ne Wapu von ner L rumliegen.Ist die baugleich mit der Museums-H ? Ich weiss es nicht.
LG Marcello
Verfasst: 11 Aug 2007 7:16
hatte im Winter das gleiche Problem bei meiner J und dann bei Kawa angefragt. 230€
hab dann das
http://www.zxr750.de/board/vie ... asserpumpe gefunden und diesen Dichtungssatz bestellt. hat so un die 40 € gekostet
kann Dir aber nicht sagen ob der Wellendurchmesser der H Pumpe und der der restlichen Pumpen identisch ist.
wenn Du noch Fragen hast bitte melden
Lg Mike
Verfasst: 11 Aug 2007 10:51
von cherokee190
@Marcello
die H Pumpen sind mal wieder anders als andere anderen
@hagm
wie hast du denn das Schaufelrad abbekommen, Abzieher ?!
Privet hat mir eine Gebrauchte angeboten, die werde ich dann erstmal einbauen und dann kann ich meine alte in Ruhe zerlegen und versuchen sie mit dem Honda Kit zu rep.
Verfasst: 13 Aug 2007 17:15
von snusnu87
Vllt bin ich ja deine Lösung.
Ich hab meiner WaPu letzt den Deckel kaputt gemacht.
Also von nem kumpel eine für n Appel und n Ei bekommen.
Hab nur den Deckel ausgetauscht und hab noch die andere Hälfte im Keller liegen.
Soll ~30tkm gelaufen sein und hat ein Metall- kein Plastikrad....
Muss ma wegen versandkosten schaun.....sonst kansnt das Ding haben.
Sehe gerade, dass die H-pumpen anders sind .....sry....
Verfasst: 18 Aug 2007 8:38
@cherokee190
hab mit einem Abzieher versucht aber keinen Erfolg gehabt, vielleicht gehts ja bei der H Pumpe ?
hab die Pumpe am runden Ende aufliegen lassen und dann mit einem Durchschlag in der Mitte des Schafelrades die Welle mit einer Presse rausgedrückt.
Das Schafelrad steht nach wenigen mm an und du drückst nur mehr die Welle durch
Mfg Mike
Verfasst: 22 Aug 2007 15:14
von cherokee190
... so mal 'ne Woche Urlaub gemacht, habe in der Zeit von Privet eine gebr. Pumpe bekommen. Die wird morgen erstmal eingebaut und dann kann ich ganz in Ruhe zusehen wie ich meine kaputte auseinander bekomme.
