ZXR400 Benzinpumpe
Verfasst: 02 Mai 2009 11:45
von waldiwo
Hallo!
Kurze Frage: Passt die Benzinpumpe einer 400er in eine 750er?
servus
Waldemar
Verfasst: 02 Mai 2009 14:07
von Gralssucher
jap.
Verfasst: 25 Mai 2009 23:05
von samsunet
hat die nicht eine andere fördermenge?
Verfasst: 25 Mai 2009 23:33
von Gralssucher
nope.
Verfasst: 25 Mai 2009 23:36
von samsunet
gut zu wissen :)
Verfasst: 26 Mai 2009 15:24
von marius1988
Hab probeweise die Pumpe meiner 400er in die 750er gebaut, musst nur die Gummihalterung umbauen da die Pumpen unterschiedlich gelagert sind, ansonsten sinds die selben.
Wieso ist die Pumpe der 750er eigentlich an so einem beschissenen ort untergebracht? -.- genau so der Kühlflüssigkeits ausgleich ist noch bescheuerter angebracht... Hat den schon mal jemand versetzt? Irgendwohin wo man den Stand auch checken kann ohne irgendeine Verkleidung zu demontieren?
Verfasst: 26 Mai 2009 15:28
Du könntest den Kupplungsdeckel der ZX9B verbauen und dann auch deren Ausgleichsbehälter nutzen...
Ron Ayers
Verfasst: 26 Mai 2009 15:58
von marius1988
Hmm finde dort jetzt nicht den Kupplungsdeckel auf den Bildern... aber passt dieser denn Plug and Play an die 750er? Ist dort vielleicht auch der Ölfüllstutzen besser angebracht als Original? Also evtl bissi weiter aus der Verkleidung ausstehend?
Weiß bin verwöhnt :) kenne das von der 400er aber auch nur so wie es dann anscheinend bei der ZX9B ist, ist aber wirklich auch viel eleganter gelöst...
btw: habe bei Bike-Teile ma gesucht und den Deckel von der 9er B mit dem für die 750er verglichen und die sehen gleich aus... wo also is da der unterschied?
Verfasst: 26 Mai 2009 21:49
von J-Racer
marius1988 hat geschrieben:
Hat doch der Klausi schon geschrieben. Die Anschraubmöglichkeit des Behälters ist der Unterschied.
Verfasst: 26 Mai 2009 22:04
von marius1988
Ich habe es auf den Bildern nicht gesehen ^^ deswegen frage ich ja, die sahen auf den Bildern total gleich aus. Brauche ich dafür nen anderen Behälter oder geht der Originale?
Verfasst: 26 Mai 2009 22:30
von J-Racer
Du brauchst auch den Behälter der 9er B !
