Tank
Verfasst: 03 Apr 2010 16:07
von frosto
Hallo zusammen
Mein Mopped ist jetzt 6 Jahre gestanden
Das größte Problem ist mein stark rostender Tank.
Ist das eine bekannte Krankheit bei der" J" Bj´ 92??????
Krieg ich den Rost überhaupt jemals ganz aus dem Tank????
Neuer gebrauchter Tank oder innen beschichten(selber machen oder machen lassen)??????
Wäre nett wenn mir da jemand klar sagen könnte was Sache ist.
Danke mit Gruss vom Frosto
Verfasst: 03 Apr 2010 16:13
von Börni
Verfasst: 03 Apr 2010 16:15
von Bernie
hallo und
hier im forum.
der rostende tank ist an sich keine krankheit der J, eher eine generelle bei stahltanks, die 6 jahre gestanden haben
hier gibts eine anleitung zum entrosten:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=30148
ansonsten, je nach zustand des tanks entscheiden ob entrosten reicht oder halt nach einem guten, gebrauchten umschauen.
kommt auch immer drauf an was es kostet.
Verfasst: 03 Apr 2010 20:51
von Lonny
kann man da keine säure nehmen?
Verfasst: 03 Apr 2010 21:43
von strauch
ich würds auch mit der anleitung vom alten mann machen. zumindestens das fieseste bekommt man mit der mischung gewiss gut weg ^^
Verfasst: 03 Apr 2010 21:49
von Fabi-Hof
Bleib mal bei der Anleitung, der Mann weiß schon wovon er spricht!
Wenn der Tank "richtig" versottet ist bekommst ihn ohne die mechanische entrostung eh nicht sauber!
Wird im Oldtimer-bereich auch mechanisch gemacht!
Und dir bleibt das entsorgen der Säure erspart
Verfasst: 03 Apr 2010 22:19
von 310ner
Kann man den Tank an der Unterseite nicht mit der Flex oder so auftrennen,dann von innen Sandstrahlen,und dann wieder zuschweißen?Danach von innen Versiegeln.
Verfasst: 03 Apr 2010 22:22
von Frankiboi
310ner hat geschrieben:Kann man den Tank an der Unterseite nicht mit der Flex oder so auftrennen,dann von innen Sandstrahlen,und dann wieder zuschweißen?Danach von innen Versiegeln.
mit nen Dosenöffner.....
Verfasst: 04 Apr 2010 13:19
von strauch
Ähm... ließ dir mal die Anleitung vom alten Mann durch. Es gibt da auch Hinweise auf Kits, mit denen man das ganze von innen versiegeln kann. Mal ernsthaft, wenn du vor hast da mit ner Flex rumzuspielen, dann besorg dir n Tank bei Egay oder im "Suche"-Bereich!
Verfasst: 04 Apr 2010 19:35
von schrauber666
klaro,kann man(n) machen,aber der Aufwand ist doch wohl ein bisserl groß
Verfasst: 05 Apr 2010 13:44
von Takis
Mein Rat ist : ein gebrauchten rostfreien Tank zukaufen . Der Rest ist arbeit ohne Ende und sicher ist man nie das der Tank dann Rostfrei ist .
So viel kostet ein J Tank auch nicht . Dein Vergaser solltes du auch mal überprüfen
Verfasst: 12 Apr 2010 9:26
von mmtt22
Also bei meiner H2, die auch mindestens 6 Jahre gestanden hat, sah der Tank extrem schlimm aus.
Die Arbeit mit der mechanischen Methode wollte ich mir nicht antun, ich hab mir dann eine Versiegelung mit zwei Chemikalien (eine Lauge und eine Säure) und einer Versiegelung bestellt .
War zwar etwas Arbeit, ging aber recht einfach und das Ergebnis war wirklich überzeugend.
Der Tank sieht innen aus wie neu.
Bei Bedarf schau ich nochmal wie das Set hieß, und wo ich es herhatte.
mfg Ralf
