Maschine geht aus sobald der 1. Gang eingelegt wird
Verfasst: 03 Sep 2011 9:20
von Sinner
wollt grad zum Schwarzwald-Treffen und komm noch nicht mal los. :cry:
Sobald ich den 1. Gang reindrücke, geht sie schlagartig aus.
Was ist da denn los?
Re: Maschine geht aus sobald der 1. Gang eingelegt wird
Verfasst: 03 Sep 2011 9:33
von schrauber666
mit oder ohne Seitenständer unten??
versuch mal anzuschieben und wenn sie anspringt und du die Kupplung dann ziehst, schiebt sie dann weiter( evtl. reibscheiben verklebt).
sollte sie anspringen wenn du anschiebst und sie dann normal läuft sind entweder Kupplungsschalter oder Seitenständerschalter das Problem.
sollte aber mit hochgeklappten Seitenständer dann funktionieren.
evtl. nach anschieben bis zum Treffen fahren und dort vor Ort von den kompetenten Leuten mal nachschauen lassen.
Ferndiagnose is immer etwas schwer.
Verfasst: 03 Sep 2011 9:45
von Sinner
Hey Danke!!!!
Muss der Seitenständerschalter gewesen sein ... hab den Seitenständer noch mal mit schackes hochgeschmissen und es funktionierte sofort.
Die Idee von Kawasaki ist ja ganz nett, aber da hätten die die Maschine gar nicht erst anspringen lasssen sollen. Wäre für mich logischer.
Was passiert denn, wenn der Seitenständer nicht mehr so richtig oben hält und während der Fahrt langsam nach unten hängt ... geht dann die Maschine während der Fahrt aus?
Also nochmal Danke, ich mach mich jetzt auf den Weg! :)
Verfasst: 06 Sep 2011 16:24
von el-ninjo
Sinner hat geschrieben:Hey Danke!!!!
ich geh davon aus das der stift der rausguckt an deinen setitenständer einseitig abgenutzt "abgeschliefen ist"deswegen auch die faxen..
und wenns während der fahrt passiert...mein freund dann machst du erst mal den pilotenschein..also entweder eine härtere feder oder noch eine dazu
Verfasst: 06 Sep 2011 17:17
von Sinner
Ja ich werd mir das wohl nochmal anschauen. Danach hatte ich aber keine Probleme mehr.
Langsam zweifel ich an mir selbst, ob ich denn nicht tatsächlich vergessen hab, den Seitenständer hochzuklappen. Aber ich hatte es ja mehrfach probiert ... an verschiedenen Stellen im Hof ... da hab ich doch nicht jedesmal den Ständer unten gehabt, oder doch?! :kratz: Aber da mir dieses "Feature" ja noch nicht bekannt war (Ist mein erstes Zweirad >50cmm ever :oops: ), hab ich auch nicht so wirklich drauf geachtet.
