Gaszug
Verfasst: 11 Sep 2011 22:30
von >T!M<
Hallo habe mir eine zxr 750 l geholt bei der Kiste hängt der gaszug schon geölt aber ist Imme noch der Vorbesitzer meinte er hätte iwo im Vergaser oder iwo eine Feder hingemacht habe aber nichts gefunden könnt ihr mir weiter helfen
Re: Gaszug
Verfasst: 11 Sep 2011 22:34
von cherokee190
soll ich für dich nach sehen?
Re: Gaszug
Verfasst: 11 Sep 2011 22:36
von Börni
Dass du den o.a. Text gleich verstanden hast, Jörg
Re: Gaszug
Verfasst: 11 Sep 2011 22:38
von cherokee190
Habe ich nicht, aber einfach mal unter den Tank schauen hilft bestimmt
Re: Gaszug
Verfasst: 11 Sep 2011 22:41
von Sleipnir
Ist doch ganz einfach.
Hallo, habe mir eine zxr 750 l geholt. Bei der Kiste hängt der Gaszug schon. Geölt aber ist immer noch der Vorbesitzer.
Meinte er hätte irgendwo im Vergaser oder sonst irgendwo eine Feder hingemacht. Habe aber nichts gefunden. Könnt ihr mir weiter helfen ?
Re: Gaszug
Verfasst: 11 Sep 2011 23:18
von Hardbeats
Kolbenrückholfeder?
Könntest ja den Gaszug mal ausbauen und gucken wo es hängt?
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 4:51
von Metalhead77
Wars nicht so das die Züge aufquellen beim falschen Schmiermittel?
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 7:23
von Dog
Boah, bei so einem geschreibsel reagiere ich nicht drauf. mal sehen wie sich das entwickelt......
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 7:28
von wulfi69
Schon wider Roland. Ich finde Sleipi erhält als Rang den Forumsübersetzter
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 7:49
von clonie
>T!M< hat geschrieben:Hallohabemireinezxr750lgeholtbeiderKistehängtdergaszugschongeöltaberistImmenochderVorbesitzermeinteerhätteiwoimVergaseroderiwoeineFederhingemachthabeabernichtsgefundenkönntihrmirweiterhelfen
..,- Fertig ist das Mondgesicht
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 9:28
von Börni
Metalhead77 hat geschrieben:Wars nicht so das die Züge aufquellen beim falschen Schmiermittel?
Bei den heutzutage üblichen Standartschmiermitteln alá WD 40 oder Silikonöl passiert dies in der Regel nicht.
Ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, wie, wo und weshalb man irgendwo eine Feder montieren sollte, um die Züge leichtgängig zu machen.
@Tim:
Möglicherweise sind deine Gaszüge nicht ordentlich unter dem Tank verlegt und verursachen dadurch die Schwergängigkeit. Und, wie du siehst, verwenden wir hier im Forum die innerhalb der deutschen Rechtschreibung üblichen Punkte und Kommata. Diese kleinen Hilfsmittel vereinfachen das Lesen einer Problemstellung ungemein. Danke.
Und bezüglich Sleipnir hatte ich es schon einmal angeregt: "El Translator"
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 9:38
von wulfi69
Hast du den 2 Gaszüge? Ist das Gestänge an den Gasern leichtgängig?
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 10:01
von cherokee190
Bei den aufquellenden Zügen handelt es sich um Teflonbeschichtete Bowdenzüge, die sollten nicht geschmiert werden. Wenn doch, dann sind sie nicht nur etwas schwer gängig sondern kpl. fest.
Ich denke mal, in diesem Fall handelt es sich aber schlicht um mangelhafte Pflege!
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 10:07
von 3/4L Fan
Bei mir war der Gaszug vom Vorbesitzer mit irgend einem Fett geschmiert worden.
Letzt endlich gingen bei mir dann auch die Gaszüge komplett schwär.
Hab dann die Gaszüge ausgebaut und mit Bremsenreiniger und Druckluft durchgeblasen.
Dann noch schön wieder mit Böwdenzugöl geölt, und siehe da. Die Gaszüge gehen jetzt wieder wie neue.
Robert
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 11:04
von Terrini
Hat der Schließerzug zu wenig Spiel, bleibt der eigentliche Gaszug (Öffner) i. d. R. hängen.
Tank runter, alles andere ergibt sich.
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 12:24
von Windy-ZXR
hab auch kappt an L war brontal schwer issdann gerisen auch forbisitzer voll blöd
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 13:04
von GreenOne
Windy-ZXR hat geschrieben:hab auch kappt an L war brontal schwer issdann gerisen auch forbisitzer voll blöd
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 14:22
von wulfi69
Ihr seid gemein...............................
Re: Gaszug
Verfasst: 12 Sep 2011 19:32
von Matschak
Ist nicht gemein, aber bei dem Geschreibsel wundert es mich, dass überhaupt jemand antwortet.
Vielleicht ist der Text ja auch mit dem i-Phone geschrieben und das ist Legasteniker.
Re: Gaszug
Verfasst: 13 Sep 2011 19:35
von >T!M<
Ja das wurde mit iPhone erstellt;) ja da muss ich wohl oder übel auch mal die Züge ausbauen und reinigen
Re: Gaszug
Verfasst: 13 Sep 2011 19:48
von wulfi69
>T!M< hat geschrieben:Ja das wurde mit iPhone erstellt;) ja da muss ich wohl oder übel auch mal die Züge ausbauen und reinigen
Guck mal, mit ein bissl üben wirds ja was!
