Ansauggeräuschdämpfer J
Verfasst: 20 Jan 2012 12:37
von Il-Mutanto
da dieser bei meiner J fehlt und ich ihn gebraucht nicht auftreiben kann ( selbst bei angebotenen Airboxen ist dieser fehlend
) frag ich mal in die Runde ob jemand diesen sich schon selbst gebastelt hat, da über dieses Teil ja hier vor einigen Jahren rege diskutiert wurde
bis denn
mfg
Clemens
Re: Ansauggeräuschdämpfer J
Verfasst: 20 Jan 2012 13:16
von Metalhead77
Wenn die Maße da sind sollte sowas eigentlich kein Problem sein.
Verfasst: 20 Jan 2012 14:05
von Terrini
Bei diesem Thema stelle ich mir die Frage, ob denn evt. der Ansauggeräuschdämpfer einer H2 nicht auch an J passen könnte/würde. Saugen schließlich beide unter der Sitzbank an, oder?
Im Grunde könnte man sich aus einer Papprolle selbst was basteln, schließlich geht´s hier nur um die Länge des Geräuschdämpfers, der neben dem Schall in erster Linie die Ansaugluft beruhigen soll.
Wer hat ne H2 und J/K im Hof stehen, der mal Checken kann? Harm fällt mir dazu schon mal ein...
Verfasst: 20 Jan 2012 14:20
von Waldbaer
Terrini hat geschrieben:Bei diesem Thema stelle ich mir die Frage, ob denn evt. der Ansauggeräuschdämpfer einer H2 nicht auch an J passen könnte/würde. Saugen schließlich beide unter der Sitzbank an, oder?
mmmmmhhhhhhh Gerade im Ansaugbetrieb ist die Dämpfung etwas problembehaftet. Bei der J/K ist ja meist der Plastiktorso noch vorhanden. Ich würd mir (o.k. hab ich nicht weil ich das Ansauggeräusch mag und die Mühle(n) gut läuft) ne Filtermatte in 7G nehmen und das Teil mittels kleben oder nähen neu beziehen.
Verfasst: 20 Jan 2012 15:13
von Il-Mutanto
Also, hab mal bei Ronayers.com geschaut, H2 und J Ansauggeräuschdämpfer sollten von den Maßen her gleich sein, innen denke ich gibts unterschiede, auch bei den Teilenummern H2: 39161-1068 - J: 39161-1062
Wenn möglich solltes es soch das passende sein, da die Sufu auf mein Prob das fehlende Teil eine mögliche Ursache der mangelnden Leistung oben raus ein kann
Mein Setup: Ixil shorty mit großen DB Killer, Lochblecheinsatz aus Krümmerflansch entfernt, und eben fehlender Ansauggeräuschdämpfer, der Rest Original
Verfasst: 20 Jan 2012 15:22
von Il-Mutanto
Mal eine Kopie von der engl. Seite webzxr.co.uk, hoffe es gibt keinen Ärger
Air filter for 92ZXR
K&N has discontinued the filter for the 91-92 ZX7. Why, because it didn't flow as good as the stock filter and on my dyno with many attempts, always made at least 2 HP less than the stock filter.
I don't believe in running a street bike without a filter, but the 92 R model with the OEM flatslides and velocity stacks makes 7 more HP, than with the airbox. I never could get the airbox to work correctly on the 91-92 models without using the intake snorkel completely stock. Every time I tried it without the snorkel, with holes drilled in the box, it made less power. I must have made over 150 dyno runs trying to improve. That airbox needs to be totally stock, though you can remove the internal metal screen. I wound up buying a brand new airbox from Kawaski, and let it go at that.
Again, I cant emphasise how important that snorkel is on that 91-92 box.
Interestingly enough in 1993 I helped a racer dyno his new watercooled 750 GSXR, in that case that bike uses a rubber round intake snorkel. We heated that snorkel and used a device for expanding and repairing exhaust pipes to stretch and enlarge the opening.
Yes that was cheating, but that bike made it through every tech inspection that year.
That was good for 4 HP. I don't understand why the box works so poorly on the 91-92, I just know each and every mod I tried would not increase power, short of completely removing it.
Kenneth H2Os
Verfasst: 26 Jan 2012 18:14
von Il-Mutanto
So, die letzten Tage rumgeschaut, gebraucht nix aufzutreiben, einzig ein Ersatzteilhändler an ne komplette Airbox mit Geräuschdämpfer, verkauft es auch nur komplett, einzeln nicht dran zu denken, und beim angebotenen Rest fehlt dieses Teil, Frage in die Runde, hat jemand solch ein Teil noch rumliegen,evtl. durch Umbau auf Kit Airbox oder vielleicht detaillierte Bilder um sich das selbst zu basteln ?
Vielen Dank im Voraus
mfg
Verfasst: 26 Jan 2012 18:25
von Metalhead77
Der´s noch eingebaut....
Verfasst: 26 Jan 2012 18:27
von Il-Mutanto
Metalhead77 hat geschrieben:Der´s noch eingebaut....
das heisst ich soll dir n paar Bier hinstellen damit´s ne ausbaust ?
Verfasst: 26 Jan 2012 18:29
von Super Rider
wennde bis Ende nä. Woche warten kannst..
Verfasst: 26 Jan 2012 18:34
von Il-Mutanto
Super Rider hat geschrieben:wennde bis Ende nä. Woche warten kannst..
klar, eh am rumschrauben
Verfasst: 26 Jan 2012 18:50
von Super Rider
gut; wenn sich bis dahin nichts ergibt, hab ichs mir vorgemerkt,
und mache dann Detailaufnahmen von dem Ding
Verfasst: 04 Feb 2012 11:20
von Il-Mutanto
will ja nicht nerven, aber schon was erreicht bzgl. Aufnahmen ?
Verfasst: 04 Feb 2012 13:07
von Super Rider
Verfasst: 06 Feb 2012 19:10
von Bernie
da hat sich wer mühe gegeben!
Verfasst: 06 Feb 2012 19:31
von Il-Mutanto
poah, vielen Dank für die Mühe
