Kleben?????
Verfasst: 21 Nov 2002 21:34
von HDT
Habe bei meiner Suche nach dem Fehler bei meinem Standlicht natürlich auch die Seitenteile abnehmen müssen. Dabei ist bei einem Seitenteil einer der Noppen, die das Seitenteil halten abgebrochen. Frage, lohnt es sich das zu kleben, wenn ja womit, oder bricht der dann sowieso nach kurzer Zeit wieder ab? Halten tut die Seitenverkleidung auch so, aber lieber wäre mir schon, wenn sie an diesem Punkt noch zusätzlichen Halt hätte. Achja, das Standlicht funktioniert leider auch noch immer nicht
Ciao
HDT
Verfasst: 21 Nov 2002 22:52
von Jörch
Versuch in beide Seiten ein kleines Loch zu bohren und dort einen "Stift" oder sogar eine Schraube mit abgesägtem Kopf einzusetzen. Dann beide Seiten mit gutem Kleber (2 Komponentenkleber) versehen und zusammenstecken bzw. schrauben.
Verfasst: 22 Nov 2002 4:23
von Rennleitung
Mein absoluter Favorit in Sachen Verkleidungsreparatur ist das Kunststoffreparaturset von "Hein Gerümpel" und Konsorten. Hab ich schon mehrfach verwendet und es hält einfach super.....
Verfasst: 22 Nov 2002 8:24
von Kai
der zoran hat da doch seinen speziellen verkleidungs-puzzle-kleber. der scheint echt nicht verkehrt zu sein.
Verfasst: 22 Nov 2002 22:32
von Frosch
Hi,
am billigsten und haltbarsten ist schweißen.
Nimm ein Lötkolben mit einer spitze, damit kannst Du einwandfrei den Knuppel wieder dran braten.
Aber vorsicht nicht so doll drücken sonst
kommst Du auf der anderen Seite wieder raus!
Verfasst: 24 Nov 2002 1:00
die beste lösund ist immer kpl neu aber nicht die günstigste , also kleben schaue mal bei mir auf der seite unter Tips.
