Luftfilter ZXR 750 J - Mopped fühlt sicj ‚mager‘ an - Kerze
ralf@
Beitrag von ralf@ »
wir sind ja seit November im Besitz einer 750 und haben nun ein Problem.
Das Mopped läuft unsauber am Gas, zieht nicht sauber durch, teilweise wie am Gummiband in der Beschleunigung ab 6000 U/min. Normales durch die Gegend rollen ist kein Problem.
Was ich weiss ist, das die 750 arg gedrosselt war, Scheiben im Ansaugstutzen.
Es fehlt im LuFi der ‚Silencer‘ Bild
39161
Kann das Fehlen die Ursache sein ? Laut meinem Höndler wurde die Bedüsung zum drosseln nicht geändert.
Das Mopped stand 2 Jahre und wir haben den Vergaser penibel gereinigt.
Any hint ?
Danke
Ralf
Carpe diem :-)
Have fun :-)
Buelltreiber
Re: Luftfilter ZXR 750 J - Mopped fühlt sicj ‚mager‘ an - K
Beitrag von Buelltreiber »
Hi.
Der Schnorchel beruhigt die Ansaugluft und reduziert den Luftdurchsatz.
Ohne Schnorchel läuft sie bei höheren Drehzahlen etwas magerer.
In manchen Fällen fangen die Vergsermembranen (Unterdruckvergaser) an zu flattern wenn der Schnorchel fehlt.
Das könnte dein Phenomen erklären...
ralf@
Beitrag von ralf@ »
Hört sich sehr plausibel an :-(
Wo bekomme ich das Teil?
Kawa kann nicht mehr liefern und die LuFi in Kleinanzeigen sind alle ohne Schnorchel
Carpe diem :-)
Have fun :-)
Also ohne den Filter läuft meine wie ne Karre Mist. Da es diesen Filterstoff nicht mehr gibt habe ich ihn mit Gaze-bespannung aus dem Möbelbau umwickelt.
Den Schnorchel zu bekommen könnte schwierig werden. Evtl hat den einer hier liegen...
Ich meine, am SWE hat mal jemand das Schnorchelgerippe mit den Wattematten aus ner Dunstabzugshaube bestückt. Meines Wissens funzt das! Und das Zeug gubts in jedem Baumarkt oder Haushaltsladen...
Jo, das mit den Matten für die Dunstabzugshaube funktioniert 1a :-)
Hab ich bei meinen Jotts so gelöst.
ralf@
Beitrag von ralf@ »
Moin Moin,
Filter habe ich einen aus dem Zubehör, das sollte kein Problem sein, sagt der Händler. Der Alte war komplett zerbröselt...
Der Schnorchel könnte die Ursache sein
Carpe diem :-)
Have fun :-)
Der eigentliche Luftfilter ist damit nicht gemeint.
Der Schnorchel selbst ist ebenfalls mit einem Filtermaterial überzogen.
Ab Werk ist das ein Schaumstoff.
In der Regel ist der aber zerbröselt und es bleibt nur das "Gitter" des Schnorchels übrig.
Dieses Gitter kann man dann mit den Filtermatten für die Dunstabzugshaube oder einem anderen Schaumstoffmaterial überziehen.
ralf@
Beitrag von ralf@ »
Danke für die Informationen.
Hier:Bild
liegt er :-)
Wie sagt mein Händler: In einem ordentlichen Haushalt .....
Werde das nun zerlegen und gemäß Euren Tips zusammenbauen.
Bin gespannt wie das Mopped dann läuft :-)
Ralf
Carpe diem :-)
Have fun :-)
Auf jeden Fall besser. Die Jott mag nicht so richtig ohne den Schnüsel laufen, solange die originale Vergaserabstimmung vorhanden ist.
Buelltreiber
Hi.
Ich hab mir als ich noch mit Unterdruckvergasen unterwegs war diese Matten verwendet:
Mussten nur mit der Nähmaschine etwas enger genäht werden.
Lief danach top und hat auch Originaloptik.
ralf@
Beitrag von ralf@ »
Habe jetzt Dunstabzugsmatten gekauft und eine zugeschnitten, noch nicht getestet bei dem Wetter.
Den Schaumstoff werde ich mal im Hinterkopf haben, der nächste Obi ist fast um die Ecke.
Carpe diem :-)
Have fun :-)
Buelltreiber hat geschrieben:Mussten nur mit der Nähmaschine etwas enger genäht werden.
Bei den Dunstabzugshaubenmatten ist das auch so. Die muss man natürlich auch zuschneiden, einsäumen und passend vernähen.
Denke, dass die Art des Materials nicht ausschlaggebend ist. Wenn der Schnorchel bezogen ist sollte Ruhe sein :-)
ralf@
Beitrag von ralf@ »
alles heute wieder verbaut, inkl. neuer Bremsscheiben.
Mopped läuft nun so wie sich das gehört, aber nun kommt die nächste Baustelle ..... wird ein neues Thema.
Danke für die Unterstützung:-) [emoji106]
Carpe diem :-)
Have fun :-)
