Dicke der Reibscheiben H2?
Verfasst: 12 Mai 2008 18:16
von Terrini
Ist da im WHB ein Wert angegeben?
Habe an einer 3mm gemessen. Ist meiner Meinung nach OK, trotzdem mal die Frage nach dem Unterwert.
H2, falls das einen Unterschied machen sollte.
Danke
P.S. Koni hatte ebenfalls an gebrauchten Reibscheiben die 3mm gemessen
Verfasst: 12 Mai 2008 18:42
von Brutus22
wenn du die stahlscheiben der kupplung meinst ,da sind 3 verschiedene dicken angegeben 2,0 mm, 2,3mm , 2,6mm und dann
verschleiß 0,02 mm oder weniger = normalwert
0,3mm = grenzwert
hoffe es hilft
Verfasst: 12 Mai 2008 18:46
von Terrini
Danke Brutus,
aber die Reibscheiben (Lamellen) sind gemeint
Verfasst: 12 Mai 2008 19:58
von cherokee190
lt. WHB gibt's keine Mindestmaß für die Reibscheiben.
.... steht lediglich, bei Anzeichen von festfressen, Überhitzen oder ungleicher Abnutzung, sind diese zu wechseln.
Verfasst: 12 Mai 2008 20:09
von Terrini
DANKE!
Dann lasse ich sie drin, was ich eh vor hatte. Wollte nur auf Nr. sicher gehen, ob Kawa bei der H da was vorgibt.
von kawakoni
Hier geht es nur um den Vergleich Alt zu Neu.
Wenn einer eine neue rumliegen hat könnte er sie mal messen.
Verfasst: 12 Mai 2008 20:10
von Terrini
kawakoni hat geschrieben:Hier geht es nur um den Vergleich Alt zu Neu.
Oder so
Verfasst: 13 Mai 2008 11:43
von Monster-Sascha
Ich hab noch relativ neue (3-5 TKM) Scheiben von Lucas da, kann ich evtl. mal heute Abend nachmessen wenn ich heute Nacht nicht auswärts schlafe.
Grüße Sascha
Verfasst: 13 Mai 2008 20:52
von Terrini
Mach mal Sascha, geht hier um die Bestätigung meiner Meinung
Verfasst: 14 Mai 2008 10:42
von Monster-Sascha
Hab nachgemessen:
Sie haben etwas über 3 mm, ich schätze mal 3,05 oder 3,1 mm, genauer konnte ich's mit ein paar Bier im Kopp nicht mehr ablesen
Also sollten Deine Scheiben mit 3 mm noch ganz OK sein.
Grüße Sascha
Verfasst: 14 Mai 2008 19:05
von Terrini
Danke Spatzl
