H2 verliert Wasser
Verfasst: 26 Mai 2017 17:46
von Frank H.
Hallo liebe Leute,
bin heute mal eine runde gefahren und bin über Dörfer gekommen. Also Stopp and go.
Temperatur kurz vorm roten, kein Lüfter zu hören.
Dann an einer Ampel sehe ich dass die Maschine Wasser verliert.
Bin jetzt zu Hause und lasse sie im stand mal laufen bis wieder ca. kurz vorm roten. Dann tritt wieder Wasser aus, es kommt am hinteren Stoßdämpfer raus.
Lüfter habe ich kurz geschlossen, der funktioniert also.
Was soll Ich machen bitte um Rat.
Re: H2 verliert Wasser
Verfasst: 26 Mai 2017 19:37
von Dennis
Vermutung: Lüfterschalter defekt
Verfasst: 26 Mai 2017 20:19
von Frank H.
Habe gerade mal ein test mit kochendem wasser gemacht .
Thermometer zeigt 100 grad an aber der thermoschalter schliesst nicht .
Wenn ich die kabel zusammen machen geht der lüfter.
Bei kawa wollen die 75 euro haben
Verfasst: 27 Mai 2017 8:08
von Harm
Da kannst auch einen vom Auto nehmen.
Stand hier irgendwo mal welche da passen.
Achja... Und prüf deine Kopfdichtung
Verfasst: 27 Mai 2017 13:00
von Frank H.
Aktuell habe ich einen von Nissan micra gefunden. Die Temperatur passt aber nicht so ganz der geht von 80-85 grad .
Verfasst: 27 Mai 2017 18:12
von Harm
Kannst nehmen.
Idealtemp sind knapp über 70.
Verfasst: 29 Mai 2017 11:34
von Benny
Hab den von der 9er drin, passte auch. Macht glaub wenn ich mich recht erinner bei 70° auf. (bin mir aber nicht mehr sicher)
Hatte das Problem auch mal, mir ist der Deckel vom Ausgleichsbehälter abgerissen und Temp war bei 130°
. War inner Staufahrt vor Zürich. Dann den Thermostat ausgebaut und konnte so noch die Heimfahrt wieder anreten. ZK(D) hatte dadurch "Gott sei Dank" nichts abbekommen.
Verfasst: 29 Mai 2017 11:44
von Harm
Benny....
Thermostat != Luefterschalter.
Verfasst: 29 Mai 2017 19:28
von Frank H.
Läuft wieder.
Habe von Nissan eine thermoschalter drin. Der öffnet bei genau 90 grad.
Habe dafür 40€ bezahlt.
