Ich fahre seit Jahren ein L-Modell und habe seit 2 Jahren das Problem, dass der Motor voll mit Sprit gelaufen ist und beim Anlassen eine riesen Pfütze mit Öl und Benzin unter der Dicken liegt
Wie kann da Sprit reinlaufen.
Ich glaube das kommt, wenn ich sie starte, aus der Kurbelwellenentlüftung die zum Luftfilter geht, raus und die Sauerei ist perfekt. Dann löse ich die Ölablassschraube und es läuft Sprit mit einem bisschen Öl raus
Kann mir jemand bei der Vorgehensweise helfen? Dann fahr ich den Sommer über und nichts passiert. Erst Winterlager in der Halle passiert dann was.
Benzinhahn wurde überholt, ist dicht, Vergaser reinige ich so gut es geht jährlich aber ich habe zu wenig Ahnung und bissl Bedenken die ganz auseinander zu nehmen und ein Rep-Kit einzubauen.
Hat jemand einen Tipp?
Grüsse aus Bremerhaven
