gabel unterschiedlich lang??
- zxr-fightclub
- Spawn
robert und meine wenigkeit haben im sommer letzten jahres meine gabel neu abgedichtet (simmeringe) wie einige in dillingen gesehen haben
soweit so gut.
jetzt ist aber der eine gabelfuss ca nen halben cm weiterausgefahren als der andere.
wie kann das sein?????
soweit so gut.
Ich habe keine Lust!!!!!!!
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
Dazu muss die Feder raus. Dann kannst Du einstellen.
Haben bei Reptile nur die Gabel in der Brücke unterschiedlich weit durchgesteckt, so daß die beiden Holme unten gleich lang sind. Bis zum Simmerringwechseln sollte das dann auch gehen, sollte ja nur ne Notlösung nach seinem Unfall sein.
Greetz,
Greetz,
- zxr-fightclub
- Spawn
Ich seh das als Notlösung an.
Ist aber besser als zwei unterschiedlich lange Holme.
Ich denke mal daß sich die unterschiedliche Länge auch in der Federwirkung bemerkbar macht.
Es geht nix über ein gut abgestimmtes Fahrwerk.
Bei meiner Gabel war es genauso. Dazu noch unterschiedliche Ölmengen in den Holmen.
Habe ich in schnelleren Kurven bei Regen bemerkt.
Das Vorderrad wollte nicht ganz so wie ich es vorhatte.
Kam mir vor wie wenn es wegrutschte.
Nachdem ich die Gabel überholt hatte war es weg.
Hier kannst Du die Mutter zum einstellen sehen.
Greetz,
Greetz,
- zxr-fightclub
- Spawn
hab die Arretierungsmutter der Kolpenstange nach WHB eingestellt, Sind glaub ich 12mm.Klaus69 hat geschrieben:Problem ist das die Kolbenstange evtl unterschiedlich weit in das Gewinde eingeschraubt wurde. Das kann zum beschriebenen Effekt führen.
Maß 3 hab ich glaub ich nicht gemacht.....
Ich erinnere mich, das Problem auch bei meiner alten J-Gabel mal gehabt zu haben....
@Jochen, das ist kein Thema, das noch mal neu einzustellen. Da brauchst du keine neunen Simmeringe. Wir bauen einfach noch mal deine Federn aus und vergleichen die mal und kontrollieren Maß 3!! Ölstand ich aber zu 100% gleich, da leg ich meine Hand für ins Feuer
Dürfte ne Sache von ner halben Stunde sein...
halte ich für keine gute Lösung. Was für eine Vorteil soll das bringen? Die Gabel ist so oder so schief. Bei deiner Notlösung eher noch schieferCrow hat geschrieben:Haben bei Reptile nur die Gabel in der Brücke unterschiedlich weit durchgesteckt, so daß die beiden Holme unten gleich lang sind. Bis zum Simmerringwechseln sollte das dann auch gehen, sollte ja nur ne Notlösung nach seinem Unfall sein.
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
Mich hat es auch gewundert, das man die 12mm auf der Gewindestange penibelst einstellen muss. Denn im WHB steht ja auch nur drin "mind. 12mm".Klaus69 hat geschrieben:Danke für die Info was es war..
Ich hatte erst gedacht es liegt nur daran, das Maß 3 nicht passt.
Das End von Lied, alle Maße müssen passen
