ich fahr nun seit einem Jahr die zxr 750.
Nach wie vor hoch begeistert. Hätt ich anfangs nicht gedacht.
Soviel dazu.
Mein Problem nun ist das ich beim Kettenwechsel bemerkt habe, das hinten links die Schwingenbuchse (welche am Rahmen anliegt) fehlt. Ich hab noh mal alles abgesucht, aber nix war zu finden. Da muß doch tatsächlich der Vorbesitzer das Teil ohne die Buchse gefahren haben!
Beim fahren hab ich eigentlich nicht so richtig ein wakeliges Gefühl gehabt.
(Hab vorher 6 JAhre ne FZR 1000 gehabt)
Einzig in Kurven war das scharfe rein raus nich ganz so sauber. Dachte aber es sind die Reifen. Noch ältere Sportmäxe sind drauf.
Meine Frage nun: können Schäden dadurch entstanden sein?
Die Lager laufen einwandfrei spielfrei. War auch alles topp gefettet.
Mehr lässt sich nicht erkennen.
Ich nehme an die Buchse bekomm ich nur bei Kawa direkt?
Der nächste Händler ist glaub ich 40 kilometer weit entfernt.
Als zweites hab ich noch nen SB Brückensatz dazu bekommen-.
Den hab ich nun montiert.
doch passt das Zündschloss nicht.
Es sitzt zu tief. Also nach gesehen. Ergo: Es fehlt der Aluring unter der Brücke. ist aber auch nicht dabei.
Frage: kann ich das so lassen und nur die beiden Distanzen wo das Zündschloss ran kommt, kann ich kürzen?
Geht das oder gibts da Probleme wenn der Ring nicht montiert ist?
So jetzt hab ich einiges an Text da gelassen.
Werde wohl auch öfters hier vorbei schauen. Konnte mir schon einige Tipps annehmen.
Topp Forum!
Motob
Frage zur Schwingenbuchse und SB Brückenumbau zxr 750 L
die distanz bekommst entweder beim kawa-mann, oder du stellst eine anfrage in die "suche-kategorie" ein.
vielleicht hat ja noch jemand was über
...kann mir fast nicht vorstellen, dass du das beim fahren nicht bemerkt hast
ohne die buchse hat die schwinge doch ziemlich viel spiel...
zur sbk-brücke:
im prinzip ist es egal, ob die brücke 4mm weiter oben oder unten sitzt.
das problem ist nur, dass du sie lenkradsperre nur reinbekommst, wenn das zündschloss genau passt, da ja der bolzen vom zündschloss in das loch am rahmen einrastet.
wie du es nun löst ist egal, es muss nur zusammenpassen
distanzen kürzen bis es passt, sollte keine probleme ergeben
zur sbk-brücke:
Re
also ich werd nochmal ausgiebig suchen. Nich das das Teil doch irgendwo drunter liegt.
Wobei es so scheint, als ob das tatsächlich gefehlt hat.
Der Schwingenschutz diente da wahrscheinlich als Distanzstück.
Ich versuch dann mal die Aludinger zu kürzen, wo das Schloß drankommt.
Werd ich wohl fein anpassen müssen.
Wollte nur sicherheitshalber mal nachfragen, nicht das ich da nich andere Probs bekomme.
Danke nochmal!
Grüße und einen erholsamen Sonntag!
Motob
Danke nochmal!
Motob
RE
So, also es ist definitiv nix da.
Das Teil fehlt.
Hab bei Kawa nachgefragt. Da kostet das Teil 16 Euro. Geht ja noch. Ich hätte mit mehr gerechnet.
Werd ich wohl bestellen und hin fahren müssen.
Hoffentlich hat nicht in der restlichen Lagerung etwas was ab bekommen.
Die beiden Bolzen an der SB Brücke hab ich gekürzt. Das sollte passen.
Motob
Das Teil fehlt.
Motob
