wie viel Gabelöl?
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
wie viel Gabelöl?
Also laut whb sollen ja so um 445ccm rein Und dann das LuftPolster auf 115mm gepegelt
Dann müsste ja 1Liter eigtl reichen... Wieso fehlt mir jedesmal gesamt gut 300 bis 500 ml ???
Bleibt bei euch immer was über oder passt meine whb Angabe nicht?
Re: wie viel Gabelöl?
die angabe ist einmal für Komplett zerlegt und einmal nur ölwechsel.
welches modell?
welches modell?
und wie prüfst Du ein Luftpolster - welche Stellung nehmen die Holme dabei ein?
- Man without Eggs
Gabel komplett trocken
J Gabel ( hätte ich bei der l aber auch)
Luftpolster mit Messschieber gemessen
Die äusseren rohre sind in der tiefsten Position genau wie das innere Rohr
Gemessen wird an der oberen kante des außenrohrs
Ok, dann verstehe zumindest ich Dein Problem nicht, denn bei mir komme ich mit einem Liter locker aus und Deine Meßmethode ist auch die Richtige. Dass da dann so viel fehlen soll ist nicht wirklich nachvollziehbar....
Vielleicht beim Messbecher Deines Weibes mehr auf Litereinheiten schauen, statt auf Gramm oder was sonst noch so drauf steht?
- Man without Eggs
Selbst wenn der messbecher auf Zucker skaliert ist, die Gabelöl pulle ist leer...
Beim entlüften. Darf da nur das innere Rohr auf und ab bewegt werden oder auch das äußere?
- Man without Eggs
.. Und das äußere nicht?
Können dadurch dann Kammern geflutet sein die nicht gefüllt werden dürfen?
bewegt wird eigentlich nur die innere stange,die mit dem ( ich glaube) M10 gewinde,gabelholm und standrohr nicht.
- Man without Eggs
Ah ok danke. Werde das auf die Weise nochmal probieren und berichten
