Luftpolster in USD Gabel K-Modell
Verfasst: 14 Feb 2005 9:50
Hallo alle zusammen,
kann mir hier jemand sagen wie groß das Luftpolster bei einer K-Gabel sein muß mit eingebauter Feder??
Alle orginal Angaben sind ja immer mit ausgebauter Feder, und warum soll ich die Feder ausbauen wenn ich nur das Öl wechseln möchte!
Also wer kann mir helfen?
Vielen Dank an alle
Verfasst: 14 Feb 2005 9:52
von Klaus69
Wo ist das Problem mal schnell die Federn zum messen raus zu nehmen? Zum messen des Luftpolsters muß die Gabel ja eh senkrecht stehen (das heißt ausgebaut sein....)
Verfasst: 14 Feb 2005 10:26
Ja könnte man, aber warum auseinanderbauen wenn alles sitzt und passt, und zum Öl einfüllen müssen sie nicht unbedingt raus!
Verfasst: 14 Feb 2005 10:33
von Klaus69
Und zu welcher Bezugskante willst Du dann messen?
Verfasst: 14 Feb 2005 10:37
Na dachte mir zur Verschlußschraube! Tauchrohr sacken lassen bis Öl da ist, und dann zur Verschlußschraube!
Verfasst: 14 Feb 2005 10:39
Icch finde der Ausbau der Federn ist umständlich, und geht bestimmt nur mit irgendwelchem Spezialwerkzeug! Oder sehe ich das falsch?
Verfasst: 14 Feb 2005 10:41
von Klaus69
Scheint mir relativ ungenau da sich je nach Einschlagwinkel ( während der Messung )die ganze Geschichte ändert.
Warten wir mal ab was die anderen dazu zu berichten haben, aber ich vermute mal das diejenigen die sowas machen sich an die Vorgaben halten...
Verfasst: 14 Feb 2005 11:05
Hallo nochmal,
also du meinst Holme ausbauen (hab ich sowieso), Feder raus, dann tauchrohr ganz runter schieben und das Luftpolster messen (??? mm) ?
Oder wie geht das?
Danke für Info
Gruß Rainer
Verfasst: 14 Feb 2005 11:25
von Klaus69
So paßt`s! Falls sich bis heute abend niemand gefunden hat schau ich dann mal wegen dem Maß für die Luftkammer nach....
Verfasst: 14 Feb 2005 12:16
Ja das wäre sehr sehr nett von dir!
Und den Meßvorgang habe ich richtig beschrieben, Tauchrohr ganz eingefedert??
Danke Klaus
Verfasst: 14 Feb 2005 14:19
von Klaus69
Exakt.
Mal schauen was meine Zeit her gibt. Evtl kann ich auch noch ein Bild von der entsprechenden Beschreibung als Bild beisteuern. Aber das bitte noch unter Vorbehalt...
Verfasst: 14 Feb 2005 15:09
Tu dir die Ruhe rein Klaus,
komme doch erst wieder Samstag in die Garage :lol:
Verfasst: 14 Feb 2005 20:39
von Klaus69
Also: Laut Handbuch bekommt die K Gabel
380 +/-4 ccm SAE 5W Öl
das entspricht einem Luftpolster von
112 +/- 2mm
Und hier ein Link der das Meßprinzip darstellt (ist aber L/M):
bitte per Rechtsklick lokal speichern => Gabel.pdf
Interessanterweise sind also sowohl Ölmenge als auch Luftpolster bei K und M gleich!
Verfasst: 15 Feb 2005 15:55
Hallo Klaus,
vielen vielen Dank für Deine Mühe, finde ich wirklich toll von Dir! :lol:
Rainer
Verfasst: 18 Feb 2005 13:08
von Klaus69
Hi Rainer,
kein Problem. Dafür ist das Forum da!
