Statische Basis FRAGE
Verfasst: 15 Mär 2005 0:07
Moin
Hab mal ne Frage.
Wenn man die "Statische Basis" ermittelt, soll die Differenz so zwischen 5-10 mm sein. Ist das so richtig??????
Oder soll das 5-10 cm heißen
Verfasst: 15 Mär 2005 1:08
von Maggo
was meinst du mit Statische Basis????
Verfasst: 15 Mär 2005 6:34
von Klaus69
@Bolzmann: Schau Dir mal diese
Seite an. Auch wenn der Begriff dort nicht fällt wird sehr gur beschrieben wie man das Fahrwerk einstellt....
Verfasst: 15 Mär 2005 8:31
Millimeter is korrekt..
STATISCHE BASIS
Wird das Bike abgebockt, drückt das Fahrzeuggewicht die Federn auf die "statische Basis" zusammen. Dieses Einfedern soll bei Sportmotorrädern vorne etwa 28-33 mm und hinten rund 5-10 mm betragen. Für Tourenmaschinen gelten vorne 25-30 mm und hinten 10-15 mm, für Enduros vorne 30-35 mm und hinten 20 mm als Richtwert.
Verfasst: 15 Mär 2005 8:40
von Klaus69
Wenn sich das nur auf das einfedern durch Fahrzeuggewicht bezieht kann man sich das schenken!
Denn die Änderung durch einen 80KG Fahrer ist anderst als die mit einem 60Kg Fahrer. Und für beide soll die gleiche Maßangabe taugen?
Verfasst: 15 Mär 2005 9:45
Statische Basis wenn man das Bike kommplett aus den Federen hebt dann an einem Punkt am Heck misst. Dann das Heck durch sein Eignengewichtwieder absacken lässt und nochmal misst.
Dieser Wert vom Ausgefederten und eingefederten Zustand soll nur 5-10mm betragen
Also wenn ich mein Bike aus den Federn hebe und dann wieder sacken lasse, sinkt das Heck ca. 5-10
cm zusammen.
Wie ist das bei euch
Kann das sein, das meine Federvorspannung zu gering ist?
Verfasst: 15 Mär 2005 9:59
von Klaus69
Mich interessiert höchstens wie weit das Bike inklusive mir einfedert. Auch in diesem Fall halte ich eine pauschale Angabe in mm für fragwürdig.
Prozentuale Angaben im Bezug auf den Gesamtfederweg scheinen mir da sinnvoller.
Das Deine Federvorspannung nicht paßt kann natürlich trotzdfem gut sein...
Gruß:
Klaus
Verfasst: 15 Mär 2005 10:09
Alles klar, selbstverständlich stelle ich das Fahrwerk auf mein Gewicht ein
Ich wollte mich nur absichern ob die mm angabe falsch oder richtig sei
Ich bin auch der Meinung das die angaben in cm heißen solten.
So werd mich mal ran machen!
Danke und Tschüß
Verfasst: 15 Mär 2005 21:06
Gummiteufel hat geschrieben:Millimeter is korrekt..
STATISCHE BASIS
Das mit den 28-33mm bzw. 5-10mm muß nicht unbedingt stimmen. Denn man muß die "statische Basis" prozentual zum gesamten Federweg ausrechnen. Die genauen Werte müsste ich aber erst raus suchen.
