9er schwinge
Verfasst: 10 Apr 2005 19:38
mal wieder ne doofe frage........wollt mal fragen wie es mit ner 9er schwinge...auch 900b aussieht....passt die in die J
Verfasst: 10 Apr 2005 19:59
von Klaus69
Ja, paßt! Ist aber länger als die originale...
Verfasst: 10 Apr 2005 20:01
dadurch wird sie etwas an Handlichkeit einbüßen oder? weißt du etwa wieviel länger?
Verfasst: 10 Apr 2005 20:03
von Klaus69
Ich weiß keinen genauen Wert und was die Handlichkeit angeht: Wenn Du Kette etc von der J weiter verwendest bleibt auch der Radstand gleich...
Verfasst: 10 Apr 2005 20:08
vielen dank.........
Verfasst: 10 Apr 2005 20:33
ahso, meinst das das so wenig ist dass die J-Kette verwendet werden kann...
Verfasst: 10 Apr 2005 20:35
von Klaus69
Yep! Schau einfach mal nach wie viele Motorräder bei ner ganz neuen Kette am vorderen Anschlag sind...
Verfasst: 10 Apr 2005 21:54
ich habe ne neuner drin und es sind gerade mal 15mm. Also wenn du bei ner j die kette genug gespannt hast, ist es das Gleiche.
Gruß Maik
