verschlissene führungshülsen in der gabel
Verfasst: 23 Apr 2005 22:54
von Kai
ich habe mal wieder neue lenkkopflager eingebaut. und trotzdem rappelt irgendwas in der gabel und hat minimal spiel. die lager können es nicht sein.
fühlen sich verschlissene führungsbuchsen ähnlich an, wie verschlissene lager im lenkkopf? und was kosten die teile bei kawa?
Verfasst: 23 Apr 2005 23:46
von Großmutter
Ist zwar nicht die antwort !
Hatte mal einer K das selbe problem !
Aber nur am Ring !
Dachte die Gabel fliegt mir raus !
Bei mir waren es die Bremsscheiben
Verfasst: 24 Apr 2005 10:22
Hallo Kai,
"fühlt sich an" meinst Du jetzt beim fahren oder beim prüfen?
Beim prüfen fühlt es sich fast an wie Sliel im Lenkkopflager.
Für die Teile mußt Du nicht zu Kawa. Hab` Dir mal nen Link für L Teile rausgesucht, aber Du hast ja ne J oder 7er Gabel drin... Mußt halt das passende Modell raus suchen...
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pr ... _id=150211
Re: verschlissene führungshülsen in der gabel
Verfasst: 24 Apr 2005 10:24
von alter-mann
Kai hat geschrieben:.... neue lenkkopflager eingebaut. und trotzdem rappelt irgendwas in der gabel und hat minimal spiel. die lager können es nicht sein.
habe im moment das gleich problem ...
noch ein zusaetzliches problem ... ich fahre eine zzr1100 gabel...
und habe keine ahnung wie die gabel innen auszuschauen hat.
verschleissmasse ... etc ...
habe jedoch auch schon an irgendwelche(inneren) verschleissteile gedacht.
Verfasst: 24 Apr 2005 11:09
@alter-mann: Gibt`s kein Forum für den Schwermetall Eimer?
Vielleicht einfach mal den Webmaster von
ZZR100.de fragen ob er Dir was dazu sagen kann...
Verfasst: 24 Apr 2005 11:41
von alter-mann
Klaus69 hat geschrieben:....
ZZR100.de fragen ...
... werde mal schauen ...
Verfasst: 24 Apr 2005 15:56
von Kai
@klaus: genau das meinte ich. besten dank. was anderes als die hülsen kann es eigentlich nicht sein.
Verfasst: 24 Apr 2005 16:41
von alter-mann
@kai... hast du die richtige oilmenge drinne ..
... konnte mein problem .. durch zugabe von geringer menge(+30 ccm)
(ich kannte die richtige fuellmenge nich) "harten oils" merklich verbessern ...
jedoch nich beseitigen ..
war aber ein versuch wert ...
da die holme eh auch auf "dauer" so nich bleiben koennen ...
zumindest is sie im moment fahrbar !
probiers ma ...
