heckhöherlegung H1
Verfasst: 28 Apr 2005 23:55
Habe mir eine Höherlegung bestellt und als sie heute angekommen ist auch gleich voller Freude eingebaut... so weit so gut oder doch nicht....
habe dann festgestellt dass sich die hebel nicht einbauen lassen weil sie zu kurz sind... --> 140mm mitte mitte (ungefähr 1cm kürzer als die originalen Streben)
Hab ich da irgwendwas falsch gemacht (keine ahnung federbein zuerst ausbauen, auspuff abschrauben,...?) oder sind sie wirklich zu kurz?
mir ist es so vorgekommen als würde das federbein hinten an der schwinge anstehen...
lg
Wolfgang
Verfasst: 29 Apr 2005 8:14
Bist Du sicher das Deine Streben für die H sind? Das Grundprinzip stimmt: Kürzer = höher....
Verfasst: 29 Apr 2005 8:45
Hab den Händler angeschrieben... er hat mir sofort ohne viel fragen (nachdem ich die maße angegeben habe) neue weggeschickt...
Ich folgere daraus dass es die falschen waren...
danke für die Info...
Wolfgang
Verfasst: 08 Mai 2005 14:59
von hagenf
ich würde gern mal wissen wie lang die originalen sind, und wie lang die für die höherlegung sind
Verfasst: 17 Mai 2005 12:57
hagenf hat geschrieben:ich würde gern mal wissen wie lang die originalen sind, und wie lang die für die höherlegung sind
Hi there!
I'm new here and my german is a little rusty, so I hope English is OK for now. I'm from Sweden but I studied German in school some years ago.
I have hightened the rear of my ZXR H1 the way you are describing. The length of the original "hebel" (?) were about 155 mm (centre-centre), so I made new ones with about 147 mm. This turned out good on my bike and I wouldn't recommend hightening it very much more because the chain already rubs against the rubber chainguard on top of swingarm quite a lot, and this would get worse with more hightening. A few more millimeters might be OK though.
Verfasst: 17 Mai 2005 13:14
Hi pacman,
thanks for your posting. The Problem with the rubber and in the other hand problems with the Grip is also what we point out if we are asked about rear hightening.
Your posts are also welcome in english. If you have questions: No problem. The answers will be there also in english
Have a lot of fun with your bike!
Verfasst: 17 Mai 2005 14:40
von hagenf
welche länge haben denn nun die kurzen hebel ausm tuning zubehör? 147 mm kanns ja wohl net sein, oder doch?
Verfasst: 17 Mai 2005 15:33
Klaus69 hat geschrieben:Hi pacman,
There seems to be quite a lot of ZXR's running in Germany, so my guess is that there is also a lot of knowledge.
Answers in English would be great, but I can also understand written German pretty good. Writing it myself is a totally different story though.
Hagenf, I'd also like to know what length of the highteners that the tuning stores sell. Maybe I should try a different length also.
Verfasst: 17 Mai 2005 15:37
Hi Pacman,
i think language won`t be a problem. This Forum is the largest Meetingpoint of ZXR-Freaks in Germany.
Also the Community has a lot of knowledge about all kind of Motocycles and cars.
Verfasst: 17 Mai 2005 17:54
von hagenf
meine hebel länge bträgt ca. 150-152mm
hab den exenter gedreht und ein gutes federbein verbaut,
sieht ganz gut aus, aber höher könnte sie noch,
gehe ich recht der annahme das die zxr generell ein tiefes mopped ist?
