USD-Gabel in H-Modelle
Verfasst: 11 Jul 2005 12:22
von kawakoni
Welche USD-Gabel kann man in die H-Modelle einbauen
Und was muß alles geändert werden
Verfasst: 11 Jul 2005 12:36
von Frank zxr-fighter
Gabeldorn neu drehen und umpressen
kompletter Vorderbau der zB J wird nötig
H-Bremssättel passen aber
Lenkanschläge Rahmen umarbeiten
Halterung Lenk/Zündschloß ändern
Verfasst: 11 Jul 2005 12:45
von kawakoni
Na das ist ja schon mal ein Anfang
Wie schauts mit der orig.Felge und den Bremsscheiben aus?
Was sagt der TÜV dazu
Verfasst: 11 Jul 2005 13:46
von Harm
die von der gixxer passt auch, geht sogar um einiges einfacher.
frag mal tschegson..der hat eine verbaut.
Verfasst: 11 Jul 2005 14:34
von Klaus69
Der Lord auch
Verfasst: 11 Jul 2005 14:39
von kawakoni
Was zum Geier ist eine gixxer
Verfasst: 11 Jul 2005 14:46
von Klaus69
Eine GSX-R
Verfasst: 11 Jul 2005 15:01
von kawakoni
Ah,wieder was dazugelernt.
Wie schauts dann mit der Felge und den Bremsen aus
Die Serienfelge wird wohl nicht mehr passen oder
Von welcher gixxer 750er oder 1100er oder ist das egal
Wie is mit eintragen,gibts da Probleme
Viele Fragen und hoffentlich viele Antworten.
Verfasst: 11 Jul 2005 15:37
von Klaus69
Meines Wissens nach wird am ehesten die Gabel der 3/4 Gixxer genommen. Ob die der Kilo-Gixxer paßt weiß ich nicht
Eintragen geht per Einzelabnahme. Christian hat aber ne Gabelbrücke von nem Zulieferer drin. Die H Felgen passen, bei den Bremmssätteln bin ich nicht sicher...
Verfasst: 11 Jul 2005 15:38
kawakoni hat geschrieben:Na das ist ja schon mal ein Anfang
Originalfelge passt nicht mehr, Bremscheiben auch nicht haben einen anderen Durchmesser.
Hatte ja auch geschrieben kompletten Vorderbau.
Verfasst: 11 Jul 2005 15:50
von Klaus69
Hab` ich wohl nicht richtig hingeguckt
Verfasst: 15 Jul 2005 0:18
Servus hab auch ne H (2) hatte bei Kawa Point nachgefragt was einzubauen geht die haben gesagt man kann alles verbauen sogar R1 die länge mus blos stimmen mit dem Vorderrad denk ich mir wenn du die möglichkeit hast ne steckachse drehen zu lassen kanste auch Orginal felge Verbauen! McTschegsn hatte ich gefragt was er Verbaut hat, er wollte mal nachfragen soweit ich weiß passt 91 GSXW
Verfasst: 15 Jul 2005 0:22
von Harm
nimmst dann halt alles von der gixxer.
felge, bremsscheiben, 6-kolbenzangen *g*.
dafuer hast relativ wenig aufwand und der tuev traegts problemlos ein.
Verfasst: 15 Jul 2005 0:31
Wenn Du es so nimmst, dann passt alles.
Musst nur Dreher etc an der hand haben
