Materialfrage Heckrahmen und L Schwinge
Verfasst: 22 Nov 2005 12:33
von frederic2001
Hallo zusammen!
Kann mir jemand etwas über das Material sagen? J und L Schwinge sind ja schon unterschiedlich.
Aus welchem Alu ist der Heckrahmen und die Schwinge?
Für Antworten wäre ich dankbar.
Gruß,
Freddy
Verfasst: 22 Nov 2005 12:36
von zxr-fightclub
Verfasst: 22 Nov 2005 12:39
von frederic2001
Genau sicher nicht, aber vielleicht hat schon jemand versucht Teile zu schweißen etc.
Geht ja auch nur um einen Anhaltspunkt. Weil Alu mit hohem MG Anteil wäre eben nicht so gut. Und ich kann mich in Materialkunde nicht aus.
Verfasst: 22 Nov 2005 12:41
von zxr-fightclub
Verfasst: 22 Nov 2005 12:42
von frederic2001
Ich baue mir gerade meinen Heckrahmen und muss nur noch 2 Halter schweißen lassen dann habe ich den fertig.
Und aus 2 Schwingen bastle ich eine neue. Oder so...
Verfasst: 22 Nov 2005 12:44
von zxr-fightclub
ich denke mit einem normalen wig gerät dürfte das problem zu lösen sein.....
werde im winter meine schwinge auch etwas bearbeiten, dann kann ich genaueres sagen.....
Verfasst: 22 Nov 2005 12:48
von frederic2001
So lange kann ich nicht warten. Die Sache geht in den nächsten 2 Wochen über die Bühne. Ansonsten muss ich es halt so probieren.
Vielleicht lesen Andi247, Klaus69 oder andere Fachmänner und haben ne Idee.
Verfasst: 22 Nov 2005 22:36
von Casi
Schwinge ist schweissbar
zumindest im hinteren Teil - und vorne auch - ist ja schliesslich im Werk auch zusammengeschweisst worden!
Verfasst: 22 Nov 2005 22:41
von frederic2001
Geht um drei Punkte. Unter der Umlenkung und beide Unterseiten der Kettenarretierung. Passt, bin aufs Ergebnis gespannt.
Verfasst: 22 Nov 2005 22:43
von Zwotausender
zxr-fightclub hat geschrieben:ich denke mit einem normalen wig gerät dürfte das problem zu lösen sein.....
Mit einem "normalen" WIG Gerät kannste ne Alu Schwinge nicht schweißen. Du brauchst schon eines daß mit Wechselspannung arbeitet, da der Schmelzpunkt größer als der (bin mir nicht sicher obs der) Flammpunkt ist.
Tom
Verfasst: 23 Nov 2005 12:12
von zxr-fightclub
