gabel unterschiedlich lang??
Verfasst: 26 Nov 2005 20:00
von zxr-fightclub
robert und meine wenigkeit haben im sommer letzten jahres meine gabel neu abgedichtet (simmeringe) wie einige in dillingen gesehen haben
soweit so gut.
jetzt ist aber der eine gabelfuss ca nen halben cm weiterausgefahren als der andere.
wie kann das sein?????
Verfasst: 26 Nov 2005 20:08
von alter-mann
im ersten moment wuerde ich sagen ...
1- unterschiedliche oilmengen
2- mechanischer defekt
so auf die schnelle ...
Verfasst: 26 Nov 2005 20:44
Oder beim Zusammenbauen nicht auf die Einschraubtiefe des Gewindes am Steller geachtet...
Verfasst: 26 Nov 2005 20:48
von zxr-fightclub
Verfasst: 26 Nov 2005 21:15
Ich meine das Maß 3
Verfasst: 26 Nov 2005 21:28
von zxr-fightclub
Verfasst: 26 Nov 2005 21:40
Problem ist das die Kolbenstange evtl unterschiedlich weit in das Gewinde eingeschraubt wurde. Das kann zum beschriebenen Effekt führen.
Verfasst: 26 Nov 2005 22:09
von zxr-fightclub
kann ich das einstellen wenn die gabel eingebaut ist?????
Verfasst: 27 Nov 2005 7:38
von Crow
Dazu muss die Feder raus. Dann kannst Du einstellen.
Haben bei Reptile nur die Gabel in der Brücke unterschiedlich weit durchgesteckt, so daß die beiden Holme unten gleich lang sind. Bis zum Simmerringwechseln sollte das dann auch gehen, sollte ja nur ne Notlösung nach seinem Unfall sein.
Greetz,
Verfasst: 27 Nov 2005 8:37
von zxr-fightclub
@ crow
das habe ich jetzt auch so gemacht aber das optimale ist das nicht oder??????
Verfasst: 27 Nov 2005 9:22
von Crow
Ich seh das als Notlösung an.
Ist aber besser als zwei unterschiedlich lange Holme.
Ich denke mal daß sich die unterschiedliche Länge auch in der Federwirkung bemerkbar macht.
Es geht nix über ein gut abgestimmtes Fahrwerk.
Bei meiner Gabel war es genauso. Dazu noch unterschiedliche Ölmengen in den Holmen.
Habe ich in schnelleren Kurven bei Regen bemerkt.
Das Vorderrad wollte nicht ganz so wie ich es vorhatte.
Kam mir vor wie wenn es wegrutschte.
Nachdem ich die Gabel überholt hatte war es weg.
Hier kannst Du die Mutter zum einstellen sehen.
Greetz,
Verfasst: 27 Nov 2005 9:30
von zxr-fightclub
danke für das bild.
kann ich die gabel oben aufschrauben die feder rausbauen und dann einstellen?????
will nicht schon wieder simmeringe kaufen
Verfasst: 27 Nov 2005 9:33
von Crow
Ja, das geht.
Musst halt nochmal das Luftpolster messen und evtl. Öl nachfüllen.
Greetz,
Verfasst: 28 Nov 2005 9:44
von Robert
Klaus69 hat geschrieben:Problem ist das die Kolbenstange evtl unterschiedlich weit in das Gewinde eingeschraubt wurde. Das kann zum beschriebenen Effekt führen.
hab die Arretierungsmutter der Kolpenstange nach WHB eingestellt, Sind glaub ich 12mm.
Maß 3 hab ich glaub ich nicht gemacht.....
Ich erinnere mich, das Problem auch bei meiner alten J-Gabel mal gehabt zu haben....
@Jochen, das ist kein Thema, das noch mal neu einzustellen. Da brauchst du keine neunen Simmeringe. Wir bauen einfach noch mal deine Federn aus und vergleichen die mal und kontrollieren Maß 3!! Ölstand ich aber zu 100% gleich, da leg ich meine Hand für ins Feuer
Dürfte ne Sache von ner halben Stunde sein...
Crow hat geschrieben:Haben bei Reptile nur die Gabel in der Brücke unterschiedlich weit durchgesteckt, so daß die beiden Holme unten gleich lang sind. Bis zum Simmerringwechseln sollte das dann auch gehen, sollte ja nur ne Notlösung nach seinem Unfall sein.
halte ich für keine gute Lösung. Was für eine Vorteil soll das bringen? Die Gabel ist so oder so schief. Bei deiner Notlösung eher noch schiefer
Verfasst: 28 Nov 2005 12:09
von zxr-fightclub
ok robert
kommst du mal zu mir????
sonst muss ich alles wieder rausbauen....
Verfasst: 28 Nov 2005 12:30
von Robert
klar, können wir die nächste Zeit mal machen. Bin ja ab nächster Woche wieder in CO. Aber ist dein Bock sowieso nicht schon zerlegt??
Also bei eingebauter Gabel könnte es ein ganz schönes Gefummel werden. Naja, schaumer mal...
Verfasst: 28 Nov 2005 12:33
von zxr-fightclub
Verfasst: 28 Nov 2005 12:38
von Robert
vergessen hab ich dich nie Schnucki, nur keine Zeit. Aber nächsten Sonntag muss ich nicht wieder runterfahren, d.h. ich hab wieder mehr Zeit...
Verfasst: 10 Feb 2006 12:39
von zxr-fightclub
soooooo
gabel ist wieder gemacht
das maß 3 hat (fast) gepasst das problem war das gewinde wo mann den oberen einsteller draufschraubt....
da hat es an einer seite nicht gepasst....
so ihr kurven.... jetzt komme ich
Verfasst: 10 Feb 2006 13:32
Danke für die Info was es war..
Verfasst: 10 Feb 2006 13:52
von Robert
Klaus69 hat geschrieben:Danke für die Info was es war..
Mich hat es auch gewundert, das man die 12mm auf der Gewindestange penibelst einstellen muss. Denn im WHB steht ja auch nur drin "mind. 12mm".
Ich hatte erst gedacht es liegt nur daran, das Maß 3 nicht passt.
Das End von Lied, alle Maße müssen passen
Apropos Maß, ich habe Durst
Verfasst: 10 Feb 2006 14:18
@Robert: Aber das in beiden Holmen die gleichen Maße eingestellt sein müssen ist jetzt nicht wirklich verblüffend...
