rsv gabel in zxr? interessanter link
Verfasst: 08 Apr 2006 21:53
von Bernie
http://cgi.ebay.de/Aprilia-RSV-Mille-US ... dZViewItem
hab ich grade bei ebay gefunden.
Biete hier eine 43mm USD Gabel von einer RSV Mille, Super Optik, schöne Einstellschrauben, 65mm Bremszangenaufnahme. Die Gabel paßt unter anderen an die 98-2003er Modelle von Aprilia, und bei Verwendung der originalen Gabelbrücke von Aprilia (habe ich auch zu verkaufen, die sehen einfach super aus) mit den Lagern der ZX 7R u.a. bei den Ninja Modellen 96-97 und sicher dann auch bei vielen anderen Modellen. Sicher eine Alternative zu den ausgeklapperten, 15 Jahre alten GSX-R Gabeln. Die passenden Bremssättel von der RSV Mille, Tuono, Falco oder div. Ducati und Moto-Guzzi Modellen gibt´s paarweise schon ab 80 Euro und die sind echt giftig.
lt. seiner aussage passt die rsv gabel (mit brücken) in die zx7r....müsste ja dann folglich auch in die zxr passen
-> eventuell eine gute alternative?
Verfasst: 10 Apr 2006 10:38
Hab ich gerüchteweise auch schon gehört. Laß Dir doch mal die Maße vom Königsbolzen schicken...
Verfasst: 10 Apr 2006 14:38
von Bernie
yo, ich werd mal schauen.
bin zwar zufrieden mit meiner K gabel, aber alternativen sind immer gut
Verfasst: 11 Apr 2006 23:35
Nur wer trägt sie dir in die Papiere ein?? Das wird bestimmt ein Problem.
Verfasst: 12 Apr 2006 10:52
@Dennis:
Sehe nicht mehr Schwierigkeiten wie beim Umbau auf irgend `ne andere Kawa Gabel ( zB ZX10/12 ). Außerdem gibt`s ja auch noch Moppeds die nur auf der Renne laufen...
Re: rsv gabel in zxr? interessanter link
Verfasst: 06 Mär 2013 13:09
von Kratzi
Aus aktuellem Anlaß...
Die LKL sind gleich, der "Königsbolzen" (Klaus, du bist n Ferkel
) sieht so aus
ZXR 750 91-95
RSV "radial"
Der "Bolzen" ist etwas länger. Wenn ich meinen zweiten Rahmen hier hab...steck ich ihn mal rein
Verfasst: 06 Mär 2013 13:42
von FP91
Dann wirds bei der ZXR zumindest eng, da das Steuerrohr der 7er Gabel schon etwas änger als das der ZXR ist.
*edit*
Steuerrohrdurchmesser ist aber gleich?
Verfasst: 06 Mär 2013 13:49
von Kratzi
Also ZXR und 7er haben das selbe Steuerrohr/Königsbolzen.
Verfasst: 06 Mär 2013 21:12
von FP91
Dachte ich auch, bis die Brücken nebeneinander standen ... 7R ist wenige Millimeter länger.
Verfasst: 01 Mai 2014 20:51
von Kratzi
Um das Thema fortzuführen...
Bei der 7er ist der Einbau der RSV(4) Gabel Baujahr ab 2004 (radiale Bremszangen) nicht plug&play, der Grund ist der Lenkkopf
Die 7er hat um die LKL (Lenkkopflager) oben und unten einen erhöhten Steg
Bei der Aprilia ragt das LKL unten hervor
Daher stößt die Gabelbrücke gegen den Steg bevor die Gabelbrücke im LKL der 7er sitzt. Als Lösung habe ich eine 5mm Scheibe unter das LKL gemacht
nun passt es und der Abstand zur Gabelbrücke beträgt ca.2-3mm
Die originalen Lenkanschläge passen bei der 7er NICHT
Da ich die Gabel aber in die Renn 7er einbaue löse ich das anders
und fertig
ABER die Rahmen der JKLM sind meines Erachtens schmaler und haben diesen Steg nicht. Kann das einer bestätigen? Damit wäre der Einbau in JKLM plug&play!!!
Verfasst: 01 Mai 2014 20:57
Danke für Deine Doku
Steg müßte ich schauen..
Verfasst: 02 Mai 2014 22:28
von Bernie
schöne Infos, danke
...wenn man die aufnahmen an der rsv-gabel wegfräsen würde, dann würds auch ohne abstandshüsle gehen?
Verfasst: 02 Mai 2014 22:34
von Kratzi
Bei der 7er nicht, der Steg ist einfach zu hoch.
