schwergängige Gabel
Verfasst: 01 Mai 2006 21:43
von Ronin
hallo männers,
ich hab bei meinem moppi folgendes problem:
wenn ich mich draufsetze, geht nur das heck nach unten-die gabel bleibt so wie sie ist. erst wenn ich die bremse zieh und nach vorn drücke, federt die ein. also das losbrechmoment der gabel ist viel zu hoch.
an was kann das liegen??
schönen abend noch.
Verfasst: 01 Mai 2006 21:50
von Bernie
...ich würd mal sagen:
-entweder federvorspannung/zug-druckstufe zu fest eingestellt
oder:
-klemmschrauben der gabelbrücken zu fest angezogen
..nur tipps/bin leider kein fahrwerkssepzi :wink:
Verfasst: 01 Mai 2006 22:04
von Börni
Pack das Möppie auf den Montageständer, hock dich vor das Vorderrad und ziehe die Front leicht in die Feder. Die Gabel is ok, wenn sie den selben Weg wieder ausfedert. Dann wird sie lediglich zu hart eingestellt sein.
Sollte sie nicht wieder ausfedern, liegt ein Defekt vor. Um den herauszufinden, sollte man am besten die Holme zerlegen, nachschauen und anschließend wieder optimal montieren.
Bernd
Verfasst: 01 Mai 2006 23:31
von Klaus69
Ts, ts, ts immer gleich auseinander nehmen...
Im ersten Schritt die KLmmung unten an der Achse ( beide Seiten ) lösen, ebenso an der unteren Gabelbrücke. Die obere bleibt zu. Dann 2 bis 3 mal durchfedern und dann ( ohne zwischendrin was anderes zu machen die Klemmschrauben der Gabelbrücke und Achsklemmung mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen....
Wenn`s jetzt besser ist war die Gabel in sich verspannt...
An der Dämpfung hast Du ja vermutlich nicht zwischenzeitlich "rumgespielt", oder?
Verfasst: 02 Mai 2006 6:39
von Ronin
das mit der verspannten gabel werd ich heute mal testen-werde berichten.
hoffe das es nur daran liegt :?
danke erstmal.
Verfasst: 03 Mai 2006 21:22
von Börni
Klaus69 hat geschrieben:Ts, ts, ts immer gleich auseinander nehmen...
8) Ich liebe auseinander nehmen 8) (Ich kann schließlich sonst nix :lol: )
Verfasst: 05 Mai 2006 13:53
von Monster-Sascha
Schau Dir mal die passenden Themen durch (Fahrwerksabstimmung, Fahrwerkslagerung, Gabel überholen, Gabelölwechsel)
http://www.motorrad-bild.de/ta_technik/ ... echnik.htm
Grüsse Sascha
