frage zur schwinge der93 zxr
Verfasst: 03 Mai 2006 20:18
moin moin.brauche eine neue schwinge und wollte wissen ab welchem baujahr diese für meine passt?(zxr 750L)danke leute :twisted:
Verfasst: 03 Mai 2006 20:24
Kannst J und L schwingen verbauen. ZX 9 B und ZX 7 gehen auch... weiß aber nicht ob Du bei ZX7 mit original ZXR Felge andere Distanzen brauchst...
Verfasst: 03 Mai 2006 20:32
von Dagosaki
Ich meine das die Schwinge von der Zx 9 von Bj.94-97 aber länger ist .
Nicht das die Kette nicht mehr passt.
Verfasst: 03 Mai 2006 20:34
Ist sie, aber nicht viel. Bei der ZXR ist mit original Kette / Übersetzung ja auch reichlich Luft nach vorne...
Verfasst: 03 Mai 2006 20:37
genau, ist nur minimal und Du kannst die hässliche Stange weglassen :D
Verfasst: 03 Mai 2006 20:39
von Dagosaki
Ok Ok laß mich gerne belehren ,aber war mir noch so im Gedächnis.
Verfasst: 03 Mai 2006 21:33
von Bernie
zx7r schwinge passt ohne änderungen in die J.
(schwingendistanzen an der schiwngenachse von der 7er nehmen, radachse alles von der J nehmen -> passt! [zumindest bei mir]) 8)
Verfasst: 03 Mai 2006 21:44
@Bernie: Das die schwinge paßt ist mir klar ( hab ich in meiner Rennsau ), aber wie siehts aus wenn man ne 5,5" Felge der ZXR nutzt?
Verfasst: 03 Mai 2006 21:56
von Bernie
Klaus69 hat geschrieben:@Bernie: Das die schwinge paßt ist mir klar ( hab ich in meiner Rennsau ), aber wie siehts aus wenn man ne 5,5" Felge der ZXR nutzt?
mit den distanzen der zxr passt das!
ich schätze mal, dass die breite der felge rund um die achse gleich ist, denke es ändert sich nur die breite (6") am felgenbett....kann ich aber nicht 100% sagen, da ich noch nie eine 6" felge vermessen habe.
die 7er schwinge ist hinten wo die achse eingeschoben wird auf jeden fall gleich breit wie die zxr schwinge 8)
Verfasst: 03 Mai 2006 22:12
von J-Racer
Mr.Credo hat geschrieben:.....und Du kannst die hässliche Stange weglassen :D
.......in verbindung mit dem entsprechenden Sattel 8) :wink:
Verfasst: 07 Mai 2006 14:23
5,5er Felge dürfte mit dem 7er Anker nich gehen da man den Anker dann 15mm nach außen bringen müßte wofür mir noch keine Lößung eingefallen is
danke danke
Verfasst: 18 Mai 2006 18:36
habe mir eine j schwinge besorgt.hoffe das ich sie auch ohne komplikationen in meine L verbaut kriege. :D
Vielen dank für eure hilfe :respekt:
schönen gruss und schöne kurven :ziel:
