fahrwerk 7er
Verfasst: 10 Mai 2006 19:37
von zxr-fightclub
bin heute ne siebener gefahren
kann das sein das das fahrwerk der zxr überlegen ist oder ist meines einfach nur so "schlecht" eingestellt????
habe hinten auch das siebener federbein drin.
dann ist ja nur noch die gabel anders oder????
Verfasst: 10 Mai 2006 20:28
von Klaus69
Nur noch ist gut. Hab ja ne 7er drin und es ist ein segen Druck- und Zugstufe einstellen zu können
Verfasst: 10 Mai 2006 20:33
von zxr-fightclub
merkt man das so sehr?????
Verfasst: 10 Mai 2006 20:39
von Klaus69
Jeden Klick einzeln! Aber sag mal: Spricht was dagegen wenn ich das in den Fahrwerksbereich schiebe?
Verfasst: 10 Mai 2006 21:04
von zxr-fightclub
nene, fande es nur zu allgemein für die fahrwerksseite....
wo dich schon mal so privat am rohr habe
wie war das noch mal mit der statischen einstellung vorne und hinten???
kabelbinder an die tauchrohre, vollbremsung, und dann muss ich 1,5 cm restweg haben oder????
und hinten hochheben, dann messen an einem punkt, dann draufsetzen und am selben punkt messen oder????
unterschied wieder 1.5 oder???
Verfasst: 10 Mai 2006 21:05
von dirk.s
bin gerade das erste mal mein white power bein gefahren.
7er iss dreck .............
hatte das ja vorher auch drin, aber hält den vergleich nicht im ansatz stand.
mit dem 7er hab ich nie ne richtige abstimmund gefunden.
dirk
Verfasst: 10 Mai 2006 21:21
von Klaus69
zxr-fightclub hat geschrieben:nene, fande es nur zu allgemein für die fahrwerksseite....
Vorne paßt Deine Beschreibung ganz gut, hinten solltest Du ~10% Negativ ( Ausfederweg ) haben.
Ich glaub Du mußt mich doch mal besuchen
Verfasst: 10 Mai 2006 21:30
von zxr-fightclub
10% ??????
wie kann ich das einstellen??????
ja wäre mir am liebsten...
oder ich dich
Verfasst: 10 Mai 2006 21:42
von Klaus69
Du mich einstellen
Im Ernst:Gesamtfederweg feststellen, 10 % davon ausrechnen und wie von Dir beschrieben nachmessen. Eingestellt wird üb3er die Nutmuttern am Federbein. Gibt aber Moppeds da bekommst Du die 10% nicht hin und freust Dich über Deine 1,5 cm..
Verfasst: 11 Mai 2006 12:19
von zxr-fightclub
