Spiel der Schwinge an Radachse
Verfasst: 03 Jun 2006 15:46
ich ´habe bei meiner zxr L, die Rückdämpfer getauscht. Beim Radeinbau fiel mir auf, das Bevor ich die Radachsenmutter festziehe, Spiel zwischen den Buchsen und der Schwinge ist. Ist das normal? Das man im Prinzip die Schwinge gegen die Raddistanzen "spannt" ?
Kenne nur die FZR 1000 Schwinge, da war weniger bis kein Spiel.
Die Buchsen sind meines Wissens alle drinnen.
Danke für eure Hilfe.
Grüße.
Motob
Verfasst: 03 Jun 2006 16:29
von Terrini
Ob die Buchsen alle drin sind, mußt Du selbst wissen.
Was das Spiel angeht, ist es an Schwingen- und auch Hinteradachsaufnahme normal.
Nicht zuletzt aus dem Grund, sollen die Achsen mit 145 NM angezogen werden.
Verfasst: 03 Jun 2006 16:30
von J-Racer
Wenn die Buchsen alle richtig drin sind,die Achse auch mit 145 Nm festgezogen ist,liegt ein defekt am Radlager vor. Du solltest dann das Lager im Kettenradträger auch wechseln.
Verfasst: 03 Jun 2006 16:33
von J-Racer
Da war einer ein wink schneller als ich
re
Verfasst: 09 Jun 2006 23:40
also ich habs noch mal ausgebaut das Rad.
Nach dem WHB sind alle Buchsen drin (auch am Bremssattelträger).
Das Spiel kommt mir vor dem Anziehen zu viel vor.
Wobei sich das recht leicht verringert, wenn die Achsmutter auch nur leicht angezogen wird.
Hab die 145 Nm drauf gegeben... soweit passt das schon. Kette fluchtet, Bremssattel sitzt richtig...
Nur war ich verdutzt über das Spiel vor dem Anziehen. Da ich ja vom Prinzip her die Schwinge zusammenbiege..bzw spanne.
Grüße.
motob
Verfasst: 10 Jun 2006 0:05
von J-Racer
Das Spiel vorher ist normal. Das Spiel wird nach festgezogener Achse geprüft. Es darf hinterher kein Spiel vorhanden sein. Wenn kein Spiel nach korrektem festziehen zu spüren ist,ist alles bestens
