Einstellung Federbein hinten? , ZXR 750 BJ 92
Verfasst: 01 Aug 2006 18:51
Servus.
ich komme aus der 80er Motorradszene mit den guten alten Dämpfern von daher ist dieses Thema noch fremdes Land für mich.
Jetzt meine Anliegen:
Verstellt sich mit der Anhebung des Hecks durch das runterschrauben der Muttern auch die Härte?
Normalerweise ja,oder?Ich habe nämlich das Problem das sie hinten unmenschlich hart ist.Wer hat ne Idee?
Ansonsten sind eure Tips sehr hilfreich.
Gruss Sturm
Re: Einstellung Federbein hinten? , ZXR 750 BJ 92
Verfasst: 01 Aug 2006 19:21
von alter-mann
Sturm hat geschrieben:-1-...durch das runterschrauben der Muttern auch die Härte?
-2-.... das sie hinten unmenschlich hart ist.
ich habe keine ahnung von dem modell welches du hast ..
deshalb nur allgemein
1- durch das runterschrauben wird nichts "wirklich" angehoben.
auch wird nichts bzgl. "haerte" veraendert.
lediglich die vorspannung der feder wird veraendert.
und hierdurch "etwas" das einfederverhalten der feder selber.
veraendert wird der negativ federweg u. das fahrwerksniveau.
2-solltest du z.b ein h modell haben ist diese "haerte" - "normal" ...
und nur durch ein anderes federbein zu aendern sein ...
dito bei einer j
zb. eines von zx9b
Verfasst: 01 Aug 2006 19:54
von Klaus69
Wenn Du eine J oder L hast ist unten am Federbein ein kleines schwarzes Rädchen. Mit dem wird die Dämpfungswirkung eingestellt. Wenn das nicht reicht kannst Du ein K/M oder ZX 9B bzw ZX 7 R verbauen. Das 9er bekommst Du bei Ebay billiger wie eine weichere Feder. Ob Du bräuchtest siehst Du wenn Du versuchst Deinen Negativfederweg einzustellen. Das Mono Federbein arbeitet prinzipiell genauso wie das deiner 80er.
Einfach mal die Beiträge die als wichtig markiert sind durchlesen...
Verfasst: 02 Aug 2006 12:50
Ich habe die Muttern vom Federbein mal fast ganz hochgeschraubt und das Messinstrument mit dem schwarzen Loch in der Mitte meint das sie sich
weicher anfühlt.
Werde halt noch ein bisschen rumspielen bis ich meine Einstellung gefunden habe.
Aber danke mal für eure Tips.
Mit 80er Bikes meinte ich die uneinstellbaren Dämpfer-Feder Fertig Stoßdämpfer.Der Rest der Technik ist mir geläufig.
Gruss Sturm
Verfasst: 02 Aug 2006 12:56
von Klaus69
Das könnte daran liegen das dein Federbein jetzt nicht nehr so stark in der Progression der Hebelei arbeitet.
Der eigentliche Sinn der Federvorspannung ist festzulegen wieviel Aus- und Einfederweg zur Verfügung steht...
Verfasst: 02 Aug 2006 20:17
Danke,
ihr habt mir geholfen.
Gruss Sturm
